Текущее время: 10 фев 2026, 12:27
Вопросы по электрооборудованию Кларуса 1го
Сообщение ivanm » 10 май 2006, 10:49
Вчера присоединился в числу кларусоводов:) продав свою авелу и пересев на кларус.
1. Хочу заменить аккумулятор. Не свихнется ли иммобилайзер, в смысле не заблокирует ли что-нибудь не то, при замене аккумулятора. Какой посоветуете из не самых дорогих?
2. Хочу менять штатную магнитолу сам. В жизни этого не делал:) Есть ли описание сего процесса? Какие могут быть подводные камни?
3. Сколько в кларусе колонок? Насколько штатные хорошие?
4. Хочу ставить сигнализацию, то что стоит не устраивает. Вопрос кто какую посоветует (интересует с обратной связью)? Можно ли на ручку ставить сигналку с автозапуском? Можно ли в кларусе поставить сигналку с открытием багажника с сигнализации?
5. Не горит в правой двери лампа. Какова может быть причина и методы лечения?
ivanm
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение Alastor » 10 май 2006, 20:35
1.Ничего страшного не произойдет,в -30 снимал аккумулятор носил домой =),так вот при постановке обратно срабатывала штатная сигнализация и двор оглашался громким прерывистым бибиканьем.
2.если с электрикой сталкивался проблем не возникнет,нужно лишь срастить нужные провода
3.вроде 6 должно быть 4+2 пищалки,как играют хз- у меня при покупке стояли DLS - играют отменно
4.смотря насколько ограничен в финансах - у меня багажник открывается с брелка,сига с пэйджером
5.когда купил,тоже в двери лампочка не горела- пока думал купить не купить,она загорелась....думаю это копеешное мероприятие
Alastor
Стаж: 21 год
Сообщение saddam » 13 май 2006, 23:55
1. Действительно, только заблокируется сигналка. Иммо сробатывает при буксировке, и всяком таком...
2. Есть переходники или колодки с проводами. Сейчас 90% магнитол идут с ISO-коннекторами, вот под него и точить надоть.... Там не сложно, главное + с - не попутать :) могу если сильно нать срисовать свое подключение...
3. А пищалки на отдельных проводах? :think: Штатные отстой, хотя для начала пойдут. Меня впечатлило, что стоят 4 16х9! Это классно... Пока поменял только задние на Sony Exployd, передние пока штатные широкополосники.
4. Мона все. Это дело даже в ТАЗ-ы ставят :)
5. А я померил, у меня нет земли на лампочке... :( Нада схему машины искать, скорее всего обрыв где-то под торпедой..
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
Сообщение ivanm » 14 май 2006, 00:21
1. аккумулятор заменил всё ок:)
2. а как штатную вытаскиват ьи как она подключина?
3. сейчас стоят штатные только взаде, и пишалки спереди в передних дверях нема ничего:(. тут интересует - пойдут ли колонки с зада впередние двери? как подключать пишалки и как их заменить на другие и вообще есть ли от них польза?
4. понял:)
5. перебрал сегодня дверь - были проблемы с контактами - произолировал провода всё ок стало:)
ivanm
Сообщение saddam » 14 май 2006, 00:37
Как вытаскивать штатку не знаю, у меня ее уже небыло. Там у меня есть колодка (по всей видимости от штатной осталась), а в нее уже подключен переходник на ISO, могу распиновку дать (что куда подвести надоть). Впереди у меня пока стоят штатные 16x9 дуют ниче, но мона больше :)
Пищалки дают верхнюю часть СЧ и ВЧ, эти частоты и дают объемное звучание, поскольку ухо не улавливает направление на НЧ звук. Считается крутым, если стоит 2х, а то и 3х компонентная аккустика. У нас, типа, все круто с завода. :) Заменять пока пищалки не пробовал, варианта 2 - либо поддеть аккуратно сетку и вытащить сверху (маловероятный), и снимать все торпедо (скорее всего именно так), что по сути своей - сфинктор (это чтобы не сказать ж :cens: па ;) ).
А у меня провода замотаны толстым слоем изоленты и скручены в жгуты... Искать в них как-то ленива. Посмотрим....
saddam
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 14 май 2006, 01:31
ivanm
Мои поздравления! :roul:
с музыкой всё просто: вынимаешь рамку и дальше всё понятно, разберёшься, на магнитоле катринка, какой провод куда идёт, на новой будет тоже самое, только может возникнуть проблема с выдвиганием - задвиганием антенны. Батарейку менять можно спокойно, никаких проблем.
saddam
с задними возни много? Или там какой-то стандарт?
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение ivanm » 14 май 2006, 01:44
Так задние на передние дверь подойдут или нет?:)
А шумуизоляию самостоятельно не делал?
ivanm
Сообщение Devil999 » 14 май 2006, 10:09
ivanm писал(а):1. Хочу заменить аккумулятор. Не свихнется ли иммобилайзер, в смысле не заблокирует ли что-нибудь не то, при замене аккумулятора. Какой посоветуете из не самых дорогих?
Я АКБ перкидовал все нормально, хотя тут еще давно я поднимал темо иммо и пришли к выводу что его нет уменя на кларусе
Уменя стоит варта блю сильвер - не жалуюсь
ivanm писал(а):2. Хочу менять штатную магнитолу сам. В жизни этого не делал:) Есть ли описание сего процесса? Какие могут быть подводные камни?
провода от штатной кновой правельно подвести, а так особых проблем нет. Я лично сам менял
ivanm писал(а):3. Сколько в кларусе колонок? Насколько штатные хорошие?
4+2(пищалки) - по мне нормально, хотя можно илучьше ))
ivanm писал(а):4. Хочу ставить сигнализацию, то что стоит не устраивает. Вопрос кто какую посоветует (интересует с обратной связью)? Можно ли на ручку ставить сигналку с автозапуском? Можно ли в кларусе поставить сигналку с открытием багажника с сигнализации?
можно с авто зампуском, можно и с открыванием багажника, по моделям не спец
ivanm писал(а):5. Не горит в правой двери лампа. Какова может быть причина и методы лечения?
перегорела лампа, нет контакта, обрыв гдето
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 18 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение ivanm » 14 май 2006, 12:19
Devil999 писал(а):провода от штатной кновой правельно подвести, а так особых проблем нет. Я лично сам менял
меня интересует как её вытащить.
saddam писал(а):Как вытаскивать штатку не знаю, у меня ее уже небыло. Там у меня есть колодка (по всей видимости от штатной осталась), а в нее уже подключен переходник на ISO, могу распиновку дать (что куда подвести надоть).
да давай распиновку - будет супер!
ivanm
Сообщение saddam » 14 май 2006, 14:28
СТЕПАНЫЧ писал(а):с задними возни много? Или там какой-то стандарт?
Снял полку, старые открутил - новые прикрутил. :)
Только не Holywood, они не стандартные 16х9.
ivanm писал(а):Так задние на передние дверь подойдут или нет?
Пойдут. По крайней мере на глаз.... Рулетки под рукой небыло, но форма и размер до боли похожи. Я штатники сзади подарил ужо :) А шумку пока не делал... Надо будет заменить полиэтилен на что-нить солидное...
ivanm писал(а):да давай распиновку - будет супер!
Распиновочку вечерком тисну. Надо будет в машинку спуститься :)
saddam
Сообщение ivanm » 14 май 2006, 15:14
Буду ждать:)
ivanm
Сообщение Devil999 » 14 май 2006, 16:10
ivanm писал(а):меня интересует как её вытащить.
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=282
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ps
если есть цифровик фоток сделай, для фака этоого сложного процесса
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение ivanm » 14 май 2006, 16:47
Devil999 писал(а):ps
сделаю.
ivanm
Сообщение saddam » 14 май 2006, 21:11
Значица так, сделал фотки и зарисовал схемку...
Вот фотки разъема кларуса со стороны проводов...
И, собсно ISO.
Пробуй. Перед подключением магнитолы проверь провода питания, чтобы небыло ошибки. На проводках ISO-разъемов обычно пишут что это за провод. Магнитолку не попали неправильным разводом ;)
Тока, че-т он картинки не показывает :(
Правой кнопочкой по месту от картинки - свойства, там будет урл. Картинки лежат на моей страничке, тока оттудава их невидно, работают только прямые ссылки на картинки... :(
saddam
Сообщение ivanm » 15 май 2006, 09:37
Респект :pst: :pst: :pst:
ivanm
