Текущее время: 21 апр 2026, 02:14
Проблема с климат контролем.
Сообщение Vovok » 03 мар 2010, 15:05
Здраствуйте. Недавно начались проблемы с климат-контролем на Cerato 2004г. При уставноке климат-контроля в режим авто на любую температуру, на дисплее появляется вся необходимая информация...режим, требуемые обороты вентилятора, но сам вентилятор не крутится до того момента, пока в ручную не докрутишь ручку выбора мощности обдува на максимум. С этого момента все работает соответственно на максимальной скорости обдува. При переводе опять в автоматический режим дисплей показывает необходимость обдува с меньшей скоростью.Вентилятор обдува выключается. Ездить с максимальными оборотами печки как-то не очень...становится сильно жарко)) На пообных форумах видел посты владельцев с подобной проблемой, возможных причин и вариантов решения не обсуждалось. Может здесь кто сталкивался с этим...прошу помощи!
Vovok
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Re: Проблема с климат контролем.
Сообщение siryoga » 04 мар 2010, 19:54
Вероятнее всего вышел из строя электронный блок управления скоростью вентилятора. Он стоит рядом с вентилятором, внутри воздуховода (для охлаждения). На максимальных оборотах напряжение на вентилятор подаётся напрямую (минуя этот блок), поэтому вентилятор работает только на максимуме.
siryoga
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Rio
Сообщение Vovok » 19 мар 2010, 10:35
:[|]: Спасибо за ответ. Как можно добраться до этого блока? Хотелось бы попробовать самому разобраться...
Vovok
Сообщение Gomer » 18 июн 2010, 12:52
Gomer
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Cerato 2.0
