Текущее время: 20 апр 2026, 05:05
проблема с иммобилайзером или сигнал. Орет под окном стоит..
Сообщение PeeJay » 21 фев 2010, 17:21
Ситуация такова.. Из-за этого снегопада попытался выбраться со двора, без результатно, передние колоса на льду, назад/вперед - 0..
В общем стою жду помощи, машину на сигналку. Прошло минут 10, возвращаюсь, снимаю - не реагирует с пульта. Только ключем открыл ну и конечно орать начала. :udiv:
Сел, закрыл, затихла, мну брелок - ничего.. Сую ключ в зажигание - опять орет! :cens:
В общем начитавшись тут тем понимаю что это трабл с ИММО, значит какие-то коды вводить или прошивать блок?
Мадж 2005 X4XGD222350000221
какие будут варианты чтобы завести??
Последний раз редактировалось PeeJay 21 фев 2010, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
PeeJay
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Magentis
Re: проблема с иммобилайзером. Орет под окном стоит..
Сообщение Александр Т. » 21 фев 2010, 17:28
Ответ неверный. Просто сигнализация не работает. Может рассинхронизировался динамический код брелка и базы. Обычно надо для синхронизации держать кнопку брелка нажатой секунд 15.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение PeeJay » 21 фев 2010, 17:31
Александр Т., на брелке 2 кнопки, держать ту, которой ставишь на охрану или снимаешь?
еще говорят предохранитель снять можно секунд на 10, который находится в районе надписи engine
PeeJay
Сообщение zsergeya » 21 фев 2010, 17:37
Может все проще,и просто батарейка в пульте села или окислилась.И орет не имобилайзер а сигнализация и будет орать пока с охраны не снимут.На счет батарейки если ждали на улице и пульт лежал в кармане ,холод,емкость батарейки и уменьшилась.Попробовать пульт домой занести и погреть.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение PeeJay » 21 фев 2010, 17:47
zsergeya, нажимаю на кнопки - диод моргает на брелоке, значит живая батарейка, но даже в салоне в районе руля - все равно не реагирует сигналка..
Хотя.. может и стоит поменять питалово :think:
PeeJay
Re: проблема с иммобилайзером или сигнал. Орет под окном стоит..
Сообщение zsergeya » 21 фев 2010, 18:13
Раз моргает значит живая,но для очистки совести можно вынуть батарейку протереть и опять вставить.Затем поднести пульт как можно ближе к сигналке на машине и нажимая кнопку поводить рукой в стороны.У меня у крупных магазинов так,может глушат специально а может радиофон такой плотный.Хотя у дома все отлично.
zsergeya
Сообщение PeeJay » 21 фев 2010, 19:57
чертова батарейка!!!! :mad:
Всем спасибо за советы, снова в строю! :pst:
PeeJay
