Текущее время: 13 фев 2026, 14:21
[Rio]Гудок дурит
[Rio]Гудок дурит
Сообщение Mile » 12 фев 2010, 10:11
Уже несколько месяцев, особенно в морозы, гудок частенько отказывается бибикать. Причем так, что может разок бибикнуть и замолчать надолго, а может и бибикать нормально.
Сначала думал на кнопку в руле, но потом услышал, что релюха под капотом по-любому щелкает. Пару раз, проклиная корейских конструкторов, подлезал под решетку и подчищал разъем, хотя никаких окислов/ржавчин и не видно. Брызгал туда чем-то полезным. Хватает на 1-2 недели устойчивого бибиканья.
А может в самом гудке что-нибудь отсоединиться, или дело тодько в контактах?
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: [Rio]Гудок дурит
Сообщение Mihalich » 12 фев 2010, 10:16
у меня на спектре такая же ерунда: т.к. гудок за радиаторной решеткой, то туда вода попадает, ну и т.к. зима-это все дело замерзает....чтобы такого безобразия не было-когда выезжаешь из теплого места ...типа ашан и др...просто при выезде 1 раз нажми чтобы загудел...и усе...больше не замерзнет ;)
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение kniper » 12 фев 2010, 10:23
Mile писал(а):А может в самом гудке что-нибудь отсоединиться, или дело тодько в контактах?
Жень, бибике приходит конец из=за попадания влаги, соли и другого гуано под мембрану. Пробовал реанимировать много гудков ничего хорошего из этой затеи не выходило, просто заменял на новую.
ЗЫ: Перед заменой надо точно убедится в исправности и чистоте всех контактов :vip: :D
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 12 фев 2010, 19:48
Жень , а попробуй гудки отверстиями чуток назад поставить , может грязь меньше попадать будет! иногда еще помогает выкрутить регулировочный болт , зачистить его напильником и поставить его на место. обычно это самое слабое место у сигналов.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Noperapon » 12 фев 2010, 19:50
Mile писал(а):же несколько месяцев, особенно в морозы, гудок частенько отказывается бибикать
такая же фигня
Мы просто пар над супом
Noperapon
Представитель Skype-банды
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Rio QB
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение АЯЙ » 13 фев 2010, 09:23
панацея с ними прям... снимаем гудки , выливаем воду , чистим , катаемся... не работает зараза??? меняем на новые!!! ибо иногда от гудка зависит чья то жизнь...
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение derip » 13 фев 2010, 10:05
Такая же фигня, но только при морозах ниже 25, поэтому похоже это не грязь и лед. При -20 работает нормально! Может сжатие на морозе мембраны приводит к тому, что она постоянно прижата к солиноиду?
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение lopyx » 13 фев 2010, 10:32
такая же фигня
lopyx
Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
Сообщение АЯЙ » 13 фев 2010, 12:05
derip писал(а):Может сжатие на морозе мембраны приводит к тому, что она постоянно прижата к солиноиду?
тоже как вариант.... все наверное зависит от конструкции сигналов.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение avtoprofi168 » 13 фев 2010, 15:45
Вэтой ситуации обычно два отказа и оба в контактах. Но не проводки, там всегда нормально. Это контакты либо реле сигнала, либо контакты самого клаксона. Чаще последнего. Скажу сразу ремонту подлежат только разборные, неразборные у меня электрик правда превращал в разборные, но это от нечего делать. Лучше всего снять окисел спиртом, можно нулевкой или очень аккуратно надфилем, но в этом случае теряется слой контакта. У многих контакты имеет лишь мискроскопический слой платины на теле контакта. Попадались немецкие с серебрянными контактами. В принципе Женя ты же связист и неблагодарное это дело учить тебя борьбе с релюхами :D
Если клаксон однопроводный, то еще стоит проверить массу его крепления и зачистить в местах соединения.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Mile » 14 фев 2010, 11:38
avtoprofi168 писал(а):В принципе Женя ты же связист и неблагодарное это дело учить тебя борьбе с релюхами
Угу, связист. Но как начинаются плавающие ошибки, очень хочется стать киллером. :D
Собственно поэтому и спрашивал о вероятности неполадок в самом гудке. Понял, что вероятность достаточно большая. Гудок - неразборный, так что будем финансово вливать. :D
Mile
Сообщение kniper » 14 фев 2010, 11:42
Mile писал(а):Гудок - неразборный, так что будем финансово вливать. :D
Жень, я думаю так будет проще, да и по бюджету ударит не сильно
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
