Текущее время: 03 дек 2025, 16:54
Сигналы поворотников не работают на Шуме
Сообщение SERG62 » 16 янв 2010, 22:49
На Шуме 1 (98 г.) при включении поворотников лампочки не мигают , аварийка включается только без включенного
двигателя . Есть зависимость от температуры салона. Также при какой-то температуре пропадает обогрев заднего
стекла и блокируется ЦЗ. Все это пропадает при включении звукового сигнала непристегнутого ремня.
Подскажите - это шутки проводки или конец реле поворотников и ЦЗ под торпедой.
SERG62
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Re: Сигналы поворотников не работают на Шуме
Сообщение McPherson » 17 янв 2010, 00:34
Исходя из того, что реле поворотников=реле аварийки и лампочки поворотников=лампочки аварийки, то глюк в переключатале поворотов.
Аварийка работает и при выключенном зажигании, поворотники же только при включенном.
Дело может быть в замке зажигания.
Есть ли индикация поворотников на панели приборов? Пропадет индикация обогрева или сам обогрев стекла? :think:
McPherson
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение SERG62 » 17 янв 2010, 17:11
Поворотники мигают 1 раз и больше ничего .Индикации подогрева заднего стекла нет и он не работает.
SERG62
