Текущее время: 03 дек 2025, 02:19
Двигатель вентилятора печки
Сообщение fomenCo » 16 янв 2010, 00:52
Доброго всем времени суток. Такой Вопрос, может кто знает.
Какой ток должен потреблять?
fomenCo
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: Двигатель вентилятора печки
Сообщение 5x5 » 16 янв 2010, 17:23
fomenCo писал(а):Доброго всем времени суток. Такой Вопрос, может кто знает.
при каких условиях?
на старте?
на какой скорости?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: много разных
Сообщение VITAN » 16 янв 2010, 18:07
Ток потребления 8-9А...Отталкиваюсь то высказываний электрика...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение fomenCo » 18 янв 2010, 21:47
Если двиг начал потреблять 10 А (напрямую), можно ли его как-то спасти? Или только на свалку?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение VITAN » 18 янв 2010, 22:04
fomenCo,а в чем проблема?Зачем движек снял,провода дымиться начали?Обычно не исправляют-т.к. нужна перемотка обмотки статора,ну или найти место пробоя и залитие его лаком...
VITAN
Сообщение fomenCo » 20 янв 2010, 22:04
Дело всё в том, что нагреватся начал минусовой провод и переключатель скорости расплавился.
Снял двиг, померил ток, 10 А. Для такого тока провод нужнен квадрата 2, а там, я так думаю 0,8 квадрата.
Т. е. я так понял обмотку на якоре перемотать попробовать?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение KIAвод53 » 24 янв 2010, 12:51
А у меня вот такой вопрос.Сейчас сильные морозы стоят, когда включаю печку,то раздоется какой то звук, типа как лопасти вентилятора задевают за что то. Но потом буквально секунд 15-20 работы ветилятора и звук пропадает.Что такое может быть??? Стучит тока на холодную, потом в течении дня не слышно.
KIAвод53
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: KIA RIO II LS двИжка 1.5 литра МКПП
Сообщение VITAN » 25 янв 2010, 01:28
fomenCo,попробуй конечно,но насколько точно ты сможешь это сделать,ведь первоисточника с количеством витков и сечением провода у тебя нет...
KIAвод53,это нормально-при снижении температуры некоторые части деформируются,нагреваются и приходят в норму-забей...
VITAN
Сообщение АЯЙ » 25 янв 2010, 09:53
fomenCo писал(а):Т. е. я так понял обмотку на якоре перемотать попробовать?
я бы не стал. в конечном итоге придешь к покупке нового моторчика , так зачем деньги на ветер выкидывать? перемотаешь обмотку , потом окажется что и якорь поджог , потом щетки..... ИМХО - лишнее все это. новый спасет.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение KIAвод53 » 25 янв 2010, 11:24
VITAN писал(а):при снижении температуры некоторые части деформируются,нагреваются и приходят в норму-забей...
Спасибо за совет..... успокоился
KIAвод53
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение tereik » 25 янв 2010, 11:59
fomenCo,
Двигатель легко вращается в подшипниках? Мерял напрямую от АКБ? Если да, то ток великоват, но может еще масса плохая, после выключателя идет на массу.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение fomenCo » 26 янв 2010, 21:25
Снял двигатель, почистил якорь, контакты, смазал подшипники. Подключил напрямую к АКБ и померил ток. 10 А :cry:
Что же, теперь двиг весь менять?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение tereik » 27 янв 2010, 01:07
fomenCo,
Саня, дело конечно твое, я бы не менял двигатель.Где 9а. там и 10 не помеха, да еще погрешность прибора может быть. Провод расчитан, если заводской, с запасом и если поплавилось в разъеме, то наверняка был плохой контакт. Либо лечи контакты, либо меняй разъем и после проверки поконтролируй нагрев. В твоем случае я бы делал так, а покупать новый двигатель - поспешность. Если будут подгорать контакты после замены разъема, тогда только можно думать о двигателе.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение fomenCo » 27 янв 2010, 19:50
tereik, спасибо за совет. Попробую в ближайшее время. Что получится, отпишусь.
fomenCo
Год выпуска: 1998
