Текущее время: 21 июл 2025, 21:46
Кларус 1 97 г.в. Пропал ближний свет
Сообщение mrd2002 » 08 янв 2010, 22:46
Собственно, САБЖ! Ни с того ни с сего во время движения. Задрожал так и его не стало. Дальний нормально фунциклирует. Где что копать - не пойму. Предохранители все проверил, реле тоже нормальное. Подскажите кто чем может...
mrd2002
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CLARUS 1, 2.0, МКПП
Re: Кларус 1 97 г.в. Пропал ближний свет
Сообщение LEOPOLD » 08 янв 2010, 22:49
На чём основана сия уверенность?
Может счёлкает - а контактам кирдык.
Две лампочки сразу.... Маловероятно... Но проверить стоит.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
Сообщение mrd2002 » 08 янв 2010, 22:53
уверенность основана на снятии крышки с ентого реле, зачистке его контактов и вставлении в посадочное место без крышки. контакт замыкается при переводе переключателя света в положение "ближний" или "дальний" свет и остается замкнутым до перевода переключателя в положение "габариты". плюс к тому прозванивал все в разомкнутом и замкнутом состоянии авометром - все в норме.
лампочки проверены - мин нет.
mrd2002
Сообщение step2102 » 10 янв 2010, 19:10
Возможно разъем блока предохранителей, нужно снимать смотреть, или всетаки пред, есть ли питание на контакте который ты чистил?
step2102
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Honda CR-V
Сообщение kniper » 10 янв 2010, 19:14
mrd2002,
По цепочки с мультиметром и будет счастье, причем все схемы есть :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Саньсэй » 10 янв 2010, 19:37
Дальний свет включается или зажигается в маргательном положении? Если только можешь маргать, то есть вероятность что проблема в замке зажигания.
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение mrd2002 » 12 янв 2010, 22:54
step2102 писал(а):Возможно разъем блока предохранителей, нужно снимать смотреть, или всетаки пред, есть ли питание на контакте который ты чистил?
Питание там есть. я пробовал снимать реле и принудительно замыкал контакты в гнездах - ни фига не горит.
kniper писал(а):По цепочки с мультиметром и будет
схемы-то есть, но уж больно они схематичные - ни хрена разобраться не могу, хотя сам далеко не профан в электротехнике...
Дальний свет именно включается. Так и езжу пока на дальнем, максимально опустив фары корректором. Нехорошо, конечно, а что поделаешь...
mrd2002
