Текущее время: 26 июл 2025, 19:37
расплавилось реле (вентилятор на радиаторе)
Сообщение fomenCo » 05 янв 2010, 16:54
Случилась такая беда. На ходу появился дым и неприятный запах горелого. Остановился, открыл капот, поднял крышку блока предохранителей и ужаснулся увиденному. Реле которое отвечает за вентилятор на радиаторе расплавился и начал утопать, провода от блока до вентилятора тоже оплавились.
Кто с таким сталкивался? Из-за чего могло это произойти?
У меня только одна догадка - что-то попало в момент вращения вентилятора меж лопастей и заблокировало его.
Подарочек на новый год. :cry:
fomenCo
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: расплавилось реле (вентилятор на радиаторе)
Сообщение derip » 05 янв 2010, 17:36
Надо проверить самое простое: легко ли крутится вентилятор от руки, присоединить его напрямую к генератору (только осторожно, могло быть короткое замыкание). В зависимости от результатов делать выводы и искать дальше.
derip
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение genek » 05 янв 2010, 17:39
Скорее всего сама релюха виновата. Либо был плохой контакт при подключении реле или реле не разомкнулось и стала греться в ней катушка :think:
Миру - мир, солдату-дембель.
genek
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: был Sportage Ja МКПП,теперь Ssang Yong Kyron ||
Год выпуска: 2005,2011
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 18:29
fomenCo писал(а):Случилась такая беда. На ходу появился дым и неприятный запах горелого. Остановился, открыл капот, поднял крышку блока предохранителей и ужаснулся увиденному. Реле которое отвечает за вентилятор на радиаторе расплавился и начал утопать, провода от блока до вентилятора тоже оплавились.
Скорее всего тут совокупность нескольких факторов, возможно заклинило движок вентилятора, возрос ток в цепи,оплавились контакты реле, оно начало греться и т.д. Так и до пожара недалеко :vip: Скорее всего виноват моторчик вентилятора. ИМХО.
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 05 янв 2010, 18:34
derip писал - """присоединить его напрямую к генератору""" Опа , наверное я чёйто не понимаю в этой жизни! накой икс к генератору то? вполне хватит и к АКБ , и желательно через какой нить предохранитель (ампер так на 40 -50) если предохранитель сгорает - кирдык вентилятору , а напрямки подцеплять смысла нету , ну начнет он работать , а дальше то что? поставите новую релюху и при первом же включении вентилятора получите аналогичную картинку (реле в соплю). если блок предохранителей поплавился - можно сделать выносную релюху и установить её за вентилятором. когда моторчик включится , он заодно и реле охлаждать будет. По крайней мере я бы так сделал.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 18:37
Alex19757 писал(а):когда моторчик включится , он заодно и реле охлаждать будет
Релюха не должна греться по-любому :( :( :( :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 05 янв 2010, 18:48
батенька , да вы шутить изволите! где же это видано чтобы реле не грелось? оно просто обязано греться.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 18:56
Alex19757 писал(а):батенька , да вы шутить изволите! где же это видано чтобы реле не грелось? оно просто обязано греться.
Лёха, ты меня просто обескураживаешь :ooi: ;)
Хорошо, что в нем должно греться и до какой температуры??? Скажи пожалуйста :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение fomenCo » 05 янв 2010, 19:21
Всем спасибо за ответы, начну с проверки двигла вентилятора, а затем проверю блок. Кстати вопрос, хотел снять его(блок предохранителей) - защелки отсоединил, открутил снизу один болт, а до остальных не смог добраться (при таком морозе жгуты с проводами не особо эластичны и побоялся поломать проводишки), может есть более простой способ снять весь блок (или пока не выкручу все три болта - ничего не выйдет)?
Я только не могу понять, почему предохранитель не сработал?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение АЯЙ » 05 янв 2010, 19:24
Андрюх , начнем с того что мы понимаем о какой температуре нагрева идет речь. до кипятка естественно не должно греться , но градусов до 50 - это её нормальная температура и ничего экстремального в этом нет. контакты в реле в основном из материала который легко отдает тепло , нагрузка же на контакты очень большая идет ( особенно в момент включения вентилятора ) , провода сечением идут минимум 2.5 , а пластина на реле имеет несколько другое сечение , плюсом к этому греется сама обмотка.. вот тебе и температура. эти самые релюшки (квадратенькие , штатные) конечно расчитаны с запасом , НО после года двух сопротивление моторчика меняется в большую сторону (вспомни бензонасос - снова 15 амперный предохранитель нормально держит нагрузку , а когда насосу лет пять - то уже приходится иногда и по 25 ампер предохранитель ставить). вот и начинает греться вся эта система. проводка же у него не поплавилась , а сгорело реле , может грязь в моторчике , может вода , может межвитковое - контакты на реле со временем подгарают - вот тебе и греется. опять же повторюсь - до 50 градусов - это нормально , больше - уже нужно искать причину.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 19:24
fomenCo писал(а):Я только не могу понять, почему предохранитель не сработал?
А с чего он должен сгореть??? Он следит за состоянием тока в цепи обмотки реле, а не силовой части двигателя вентилятора :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 19:28
Alex19757 писал(а):но градусов до 50 - это её нормальная температура и ничего экстремального в этом нет
Согласен, при такой температуре она может стоять и в блоке :vip: :vip: :vip:
Alex19757 писал(а):контакты в реле в основном из материала который легко отдает тепло , нагрузка же на контакты очень большая идет ( особенно в момент включения вентилятора ) , провода сечением идут минимум 2.5 , а пластина на реле имеет несколько другое сечение , плюсом к этому греется сама обмотка.. вот тебе и температура
так и должно быть, но при таком сечении они должны держать хороший ток :vip:
Alex19757 писал(а):(вспомни бензонасос - снова 15 амперный предохранитель нормально держит нагрузку , а когда насосу лет пять - то уже приходится иногда и по 25 ампер предохранитель ставить).
Никогда этим не занимался :think: :(
Alex19757 писал(а):проводка же у него не поплавилась
Читаем внимательно :vip:
fomenCo писал(а):провода от блока до вентилятора тоже оплавились.
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 05 янв 2010, 19:38
по поводу оплавилась... извинюсь , просто в моём понятии оплавилась и расплавилась - это несколько разные процессы , а по предохранителю соглашусь. хотя в современных авто ( взять тот же фольцваген) предохранитель защищает уже силовую цепь
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 19:44
Alex19757
Вот такие дела бывают на "наших" машинах, хорошо хоть не сгорел :vip: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение derip » 05 янв 2010, 19:44
Alex19757
Виноват, конечно же к вентилятору.
derip
Сообщение АЯЙ » 05 янв 2010, 19:49
derip писал(а):Alex19757
а может все таки к АКБ? ;)
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 19:50
Alex19757 писал(а):а может все таки к АКБ?
Вентилятор к вентилятору лучше!!! :roul: :roul: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение derip » 05 янв 2010, 19:51
Что такое, опять описка, хотел сказать вентилятор напрямую к аккумулятору. Это грубая проверка на КЗ двига вентилятора.
derip
Сообщение kniper » 05 янв 2010, 19:55
derip писал(а):Это грубая проверка на КЗ двига вентилятора.
Да, а лучше все это проделать через амперметр, чтобы посмотреть ток потребления. ИМХО
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение derip » 05 янв 2010, 19:59
kniper
Если КЗ то какой же амперметр нужен?
derip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 6
