Текущее время: 21 июл 2025, 21:47
фонит при звуке с aux и зарядке источника звука
Сообщение pavelko » 30 дек 2009, 12:25
вот бяда какая-то случилась, если включить музыку с внешнего источника (телефон или комп) и при этом еще включить их зарядку от прикуривателя, то появляется фон, меняющий тональность в зависимости от оборотов дрыгателя. если без зарядки, то фона нет. провода шевелил перекладывал, не помогает, свистит :cry: раньше такого не было :think:
кто подскажет где копать?
Хороший водитель вежлив и предупредителен.
pavelko
Стаж: 18 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: грузовичок
Re: фонит при звуке с aux и зарядке источника звука
Сообщение Дядя Федор » 30 дек 2009, 12:29
что то где то с массой.
Вообще избитая тема помехи от генератора при блочной компоновке звука.
но вот категорического решен7ия нет.
Точнее блоки надо как то развязать по массе.
Например протащить провода вместо прикуривателя напрямую с аккума. Точнее сначала бромить по воздуху. попробывать. пропадет ли помеха, если питаем от аккума напрямую
Дядя Федор
Стаж: 20 лет 8 месяцев 2 дня
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение pavelko » 30 дек 2009, 12:39
Дядя Федор
так звук не блочный, доп усилков нету, все только через голову идет...
и раньше не было такого, значит что-то случилось с геной?
pavelko
Сообщение domowjonok » 30 дек 2009, 12:51
Помеху создаёт блок питания компа, и передаёт на Г.У. по звуковым проводам. Тем более "свист"- высокочастотная составляющая, по-любому их зарядка.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение pavelko » 30 дек 2009, 12:54
domowjonok писал(а):Помеху создаёт блок питания компа, и передаёт на Г.У. по звуковым проводам. Тем более "свист"- высокочастотная составляющая, по-любому их зарядка.
кроме компа есть еще и телефон, с его зарядкой таже фигня (зарядка не паленый кетай, родная сонерик)
поверил бы что с комповой зарядкой что-то случилось если бы только от нее был фон, но сразу с двумя зарядками одна и та же проблема случилась, тут явно не в них дело
pavelko
Сообщение domowjonok » 30 дек 2009, 16:29
pavelko
Метод исключения знаешь? Подключил устройство- появилась помеха, отключил устройство- пропала. Какие ещё вопросы? И не причём "родственные связи" с телефоном и компом. "Плохая масса" тоже наводки даёт.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение pavelko » 31 дек 2009, 15:12
domowjonok писал(а): Метод исключения знаешь? Подключил устройство- появилась помеха, отключил устройство- пропала. Какие ещё вопросы? И не причём "родственные связи" с телефоном и компом. "Плохая масса" тоже наводки даёт.
ага, знаю, без подзарядки работа исключена
а вопросы остаются неизменными: что могло сломаться/измениться в электроцепи и стало причиной помех в звуке, которых раньше не было с теми же самыми устройствами. новых не добавлялось.
pavelko
Сообщение domowjonok » 31 дек 2009, 18:08
Тогда реле-регулятор на генераторе.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Дядя Федор » 31 дек 2009, 18:19
pavelko писал(а):так звук не блочный,
хорошо перефразирую
несколько устройств с собственным питанием.
domowjonok писал(а):Тогда реле-регулятор н
ну врятли. Если только один диод. Реле - там бы напруга плавала. Это видно было бы по фарам.
Надо причину искать. Я б для начала запитался в обход прикуритеваля напрямую с аккума. Времянку повесить
У меня рация дает помеху от генератора в эфир при нажатой тангенте. Во как.
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение domowjonok » 31 дек 2009, 22:10
Необязательно неисправен Р-Р, просто по электрике никаких проблем, а по звуку может "пробиваться" помеха. Диод в мосту "пробило" или у стабилизатора чё нить. :think: Попробовать другие источники питания...
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение McPherson » 31 дек 2009, 22:48
Обычно проблема в блоке стабилизации/питания магнитолы, либо масса где-то отвалилась... :roll:
McPherson
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение pavelko » 05 янв 2010, 01:20
Дядя Федор писал(а):Реле - там бы напруга плавала. Это видно было бы по фарам.
фары не моргают, все ровно, значит не реле :(
McPherson писал(а):Обычно проблема в блоке стабилизации/питания магнитолы, либо масса где-то отвалилась...
да, наверное надо пролезть везде проверить проводочки, контакты, но погода пока совсем не располагает, а бокса нету у меня...
если за пару недель не потеплеет хотя бы до -5, то поеду к Романычу :vip:
pavelko
Сообщение tereik » 06 янв 2010, 18:16
Я думаю, что если без блоков питания не фонит - значит нет источников помех. При подключении любого БП (возможно там с преобразованием напряжения), БП является источником помех, который усиливается радиоприемником. Видимо в радио оторвалась земля или какой-нибудь экран - копать нужно в радио.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
