Текущее время: 21 июл 2025, 21:47
подскажите по установке противотуманок на киа серато
Сообщение Chen088 » 12 дек 2009, 18:44
доброго времени суток.
вот решил поставить ПТФ на свою сиротку (седан).
почитал форум и ФАК но нужного ответа так и не нашел. дело в том что хотел выключатель ПТФ поставить в виде кнопки, там где стоит кнопка задних ПТФ. в этом блоке (слева под рулем) есть 5 кнопок (гнезд). 1. задние противотуманки. 2. регулировка фар. 3. заглушка. 4. заглушка. 5. кнопка открывания богажника. внимание вопрос: когда вытащил 3 и 4 заглушку - там в них оказались воткнуты провода. что это за провода? на проводах синяя и красная колодка и на заглушках стоят соответствкющие цветовые пометки.
второй вопрос: где стоят заводские реле и предохранители для ПТФ?
ну и третий вопрос: посоветуйте хороший сервис чтоб все нормально поставили и подключили.
спасибо
Chen088
Chen088
Стаж: 17 лет 5 месяцев 7 дней
Re: подскажите по установке противотуманок на киа серато
Сообщение senser » 17 дек 2009, 11:59
Я тоже поднимал эту тему - Тема: ПТФ передние на kia cerato 2005
А зачем тебе кнопку ставить если можно как описано в теме установки купить подрульный переключатель с функцией противотуманок. Никаких лишних проводов в салон тянуть не надо.
З.Ы.: Хотел сегодня ехать ставить - не завелся :cry: :mad:
Если поставлю раньше тебя - отпишу по поводу сервиса и работы ;)
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Открыватель новых земель (1)
Сообщение senser » 20 дек 2009, 12:17
Вчера поставили в СлавАвто на люблинке. Все работает отменно.
senser
Сообщение Chen088 » 20 дек 2009, 20:44
решил сам ковыряться, сначала поставил сами фары (проще всего оказалось снять фары - как советовал Бадд). сегодня положил проводку но возник очередной вопрос по схеме подключения. не знаю как реле подключать. все таки решил поставить кнопку.
а ты поставил подрулевой переключатель? скок денег отдал?
Chen088
Chen088
Сообщение senser » 20 дек 2009, 22:35
Chen088 писал(а):решил сам ковыряться, сначала поставил сами фары (проще всего оказалось снять фары - как советовал Бадд). сегодня положил проводку но возник очередной вопрос по схеме подключения. не знаю как реле подключать. все таки решил поставить кнопку.
подрулевой получился около 650 рублей в экзисте.
Всю процедуру с фотами можно посмотреть тут http://www.cerato-ceed.ru/hands/ustanovka_protivotumannykh_far_na_khetchbek/
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
С подрулевым проще - не нужно к кнопке от реле доп проводку тянуть - поставил подрулевой с функцией противотуманок - и все сразу не реле идет ;)
Да там вроде еще дополнительный предохранитель надо будет ставить ( блок предохранителей под капотом )
senser
Сообщение Chen088 » 21 дек 2009, 16:29
[/quote] С подрулевым проще - не нужно к кнопке от реле доп проводку тянуть - поставил подрулевой с функцией противотуманок - и все сразу не реле идет ;)
Да там вроде еще дополнительный предохранитель надо будет ставить ( блок предохранителей под капотом )[/quote]
поскольку в электрике слаб - уточню: в блок предохранителя вставляем плюсовой провод от ламп (на него же предохранитель)? (минус на кузов крепим так?)
Chen088
Chen088
Сообщение senser » 21 дек 2009, 22:25
вроде так было - я особо не следил ;)
senser
