Текущее время: 10 фев 2026, 10:45
Расстрояние между электродами.
Сообщение Борз » 14 ноя 2009, 18:54
Имеет ли значение расстояние между электродами в свечах зажигания? Вот, например, на Шуму2 по каталогу NGK идут свечи с расстоянием 0.8 мм. По каталогу Beru идут свечи с расстоянием от 1 до 1.1 мм. Кто прав Beru или NGK или вообще без разницы?
Борз
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Была shuma II, стала Fabia 1.2 CGPA
Открыватель новых земель (1)
Re: Расстрояние между электродами.
Сообщение Shark 3.5 » 14 ноя 2009, 19:01
Главное знать свечи ПО МАНУАЛУ.
Кстати... несложно посмотреть по каталогу...
Если влепить 0,8 вместо 1.1 - будет труп...
Я полагаю, что 1.1 более характерно для корейцев...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение КАТАЛА » 14 ноя 2009, 19:07
при этом разные свечи могут при разном зазоре давать одну искру,
кстати перед установкой лучше всетаки проверить зазор спецтаблеткой.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Алексей73 » 12 фев 2012, 20:04
Есть вопросик! :think:
Свечи установленные на Сироке 1,6 (впрочем и на СИДе) двигатель G4FC: NGK ZFR5F-11, каталожный номер: 2262, межэлектродный зазор 1,1 и сопротивление 10кОм (реально по прибору 7,8…9,1): http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/p … F-11/5871/
Увидел свечи NGK ZFR5F, межэлектродный зазор 0,8 и сопротивление 5кОм (реально по прибору 4,8…5,3), залез на сайт и увидел, что они рекомендованы для СИДа, купил. Через какоето время залез на сайт — а все нет таких свечей!!! :think:
Что будет, если вместо свечей NGK ZFR5F-11, ввернуть свечи NGK ZFR5F, предварительно отрегулировав на них зазор в 1,1?
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение derip » 12 фев 2012, 20:12
От величина зазора зависит подаваемое на свечу напряжение, которое создает катушка зажигания, вот и считайте можно ли изменять зазор, рекомендуемый для данного двигателя, так можно и катушки спалить.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Алексей73 » 12 фев 2012, 20:24
derip писал(а):От величина зазора зависит подаваемое на свечу напряжение
Читаем внимательно: сопротивление свечей NGK ZFR5F-11(замерено на центральном электроде) = 10кОм (реально по прибору 7,8…9,1), свечей NGK ZFR5F = 5кОм (реально по прибору 4,8…5,3)! Зазор вообще не причем! ;) Вопрос можно ли использовать свечи с заниженным (почти в 2 раза) сопротивлением центрального электрода?
Алексей73
Сообщение ebx » 12 фев 2012, 21:17
Алексей73 писал(а):можно ли использовать свечи с заниженным (почти в 2 раза) сопротивлением центрального электрода?
"Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д." Это из вики.
Следовательно можно, но при зазоре 0,8 мм.
Однако экспериментировать не надо.
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение KENIG » 12 фев 2012, 21:40
Ностальгически повеяло жигулевскими временами, и это при нынешнем то изобилии и выборе!
Алексей73,
По моему каталогу эти свечи — одинаковые, нет числа 11(или никакого) — зазор 1,1мм, есть число 11 — зазор 1,1мм. А сопротивление особой роли не играет!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ebx » 12 фев 2012, 22:17
KENIG писал(а):сопротивление особой роли не играет
Если для свечи 5 кОм и зазором 0,8 мм установить 1,1 мм, то неизвестно где пробьет искра: между электродами или через изолятор на корпус
ebx
Сообщение derip » 13 фев 2012, 07:13
Алексей73 писал(а):Читаем внимательно: сопротивление свечей NGK ZFR5F-11(замерено на центральном электроде) = 10кОм (реально по прибору 7,8…9,1), свечей NGK ZFR5F = 5кОм (реально по прибору 4,8…5,3)!
Вообще то замерять надо нам горячем двигателе, с повышением температуры сопротивление увеличивается :vip: А вы как делали?
derip
Сообщение Алексей73 » 13 фев 2012, 18:16
KENIG писал(а):Ностальгически повеяло жигулевскими временами, и это при нынешнем то изобилии и выборе!
Александр! Да я уже писал ранее:
Я бы с удовольствием воспользовался мурзилкой, но в ней свечи по ВИН авто пробиваются:
Тип: LZKR6B-10E Заказ №:1578. Раствор ключа:16,0 mm. Диаметр резьбы:12,0 mm. Длина резьбы:26,5. mm. Межэлектродный зазор:1,0 mm. Материал среднего электрода:Nickel-Mittelelektrode. Сопротивление:entstört, 10 kOhm.
Я же писал, в одном из постов, что мне их ОФ диллер впарил за 1,5тыр., потом пришлось ехать менять!
А те что на самом деле стояли:
Тип: ZFR5F-11 Заказ №:2262. Раствор ключа:16,0 mm. Диаметр резьбы:14,0 mm. Длина резьбы:19,0 mm. Межэлектродный зазор:1,1 mm. Материал среднего электрода:Nickel-Mittelelektrode
Если честно не ожидал такого от корейцев! :z)
По этому и встал вопрос как изменение величины встроенного в центральный электрод резистора повлияет на работу катушек зажигания (индивидуальных). На ВАЗах резистор ставился на свечи, как подавитель помех на электронном зажигании. Здесь надеюсь аналогично?
derip писал(а):замерять надо нам горячем двигателе, с повышением температуры сопротивление увеличивается
А какая разница, если и у тех и других свечей была одинаковая температура? Если материал электрода одинаковый (Nickel-Mittelelektrode), то при изменении температуры и сопротивление будет меняться с одинаковой зависимостью! ;)
Алексей73
Сообщение derip » 13 фев 2012, 18:42
Алексей73 писал(а):А какая разница,
Я к тому, что
может в справочнике дано сопротивление для горячей свечи, поэтому такое расхождение?
derip
Сообщение Саныч74 » 13 фев 2012, 20:58
Где-то на форуме была уже картинка, но искать ниахота
вот
Саныч74
Стаж: 17 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: *
Сообщение derip » 13 фев 2012, 21:02
В журнале "ЗР" все это по-русски и подробнее было.
derip
