Текущее время: 10 фев 2026, 12:40
Установка подогрева сидений Емеля УК2 в Magentis 1. Траффик!
Сообщение tdv » 11 ноя 2009, 23:02
Штатный работать отказался еще в прошлом году, пробовал ремонтировать, на на долго не хватало. Главный косяк в перегибах сиденья, там обивка притягивается металлическим стержнем, и он в свою очередь проводочки потихоньку перебивает. Когда пробовал ремонтировать, подкладывал гофру пластиковую, но толку мало да и сам подогрев слабенький, проводочки ооооочень тонкие. На прмере водительского сиденья. Поехали.
1. Снимаем клемму с АКБ.
2. Откручиваем сидуху, приподнимаем переднюю часть и отсоединяем все разъемы и вытаскиваем сидуху из машины.
3. Спинка.
С сиденья снизу снимаем два ремешка.
Накладку заднюю снизу оттягиваем на себя, должны отщелкнуться защелки.
Потом тянем накладку вниз, особождая от верхних креплений. Сняли
Видим кучу лент скрепленных металлическими кольцами и пластиковых защелок. Снимаем и освобождаем все это дело. И снимаем регулятор поясничного упора (саморез выкрутить)
Сняли. Провод от подушки боковой не забываем убрать.
Ну и потихоньку снимаем обшивку, в некоторых местах не очень удобно кольца металлические рассоединять, а некоторые сначала вообще не видно.
Вот такие стержни металличекие проходят в местах перегиба обогрева, на фото видно подложенные ранее кусочки гофры, но эт не помогло на долго :( разгибаем кольца снимаем обшивку дальше.
а вот тут хорошо видно место очередного перегорания проводов. провода очень тонкие.....
Так как площадь элементов емели меньше штатного, достаточно снять обшивку до такого положения
Для удобства сборки, рекомендую использовать сняжки пластиковые, это реально намного удобнее, быстрее и проще. Для удобства лучше сначала продеть стяжки в места крепления, а потом уже обогрев клеить. Штатный я не отдирал, ибо приклеен он хорошо, провода только от него отрезал.
наклеиваем БОЛЬШУЮ часть обогрева и прорезаем в нем места под стяжки, маленькую часть потом после притягивания обивки приклеить, чтоб натяжения не было в месте перегиба. Стержень спрятал в гофру пластиковую. Притягиваем стяжки и собираем все назад.
4. Сидушка.
Снимаем все разъемы с нее, откручивам 4 вот таких болта и сидуха свободна.
опять рассоединяем все колечки металлические и снимаем обшивку. Места крепления видно, и есть еще несколько с нижней стороны.
И аналогично со спинкой, стяжки, обогрев, гофра на металлический стержень в месте перегиба, сборка в обратном порядке.
Если Вы купили емелю УК1, то соединяем обрезанные провода от штатного обогрева с емелей, ставим сидушку на место и подсоединяем к штатным разъемам и все готово
Если не ищем легких путей, то провода убираем в гофру и тянем в центральный тоннель.
Штатные кнопки
Далее занимаемся проводкой. Реле из набора нашлось хорошее местечко, там и масса примостилась (3 провода массы)
Далее подсоединяемся к разьемам от штатныхх кнопок. вот к этим двум проводам от цепляем провода подсветки кнопок емели(два белых провода)
вот к этому проводу, над черным проводом который, цепляем синий провод от емели (12В при включении зажигания)
все приводим в нормальный вид и переходим к кнопкам
Постоянные 12В на реле взял от провода питания магнитолы, благо у меня там сечение с запасом. А так нужно найти постоянные 12В или на АКБ провод кинуть.
После примерки стало понятно, что придется резать пластик :cry:
С кнопок срезал крепления
пластик попилил немного
В очередной раз убедился, что дремель это офигительная вещь :)
Так как штатые кнопки прягмоугольные, а от емели полгругом, то щели имеют место быть :(
под рукой для окантовки декоративной ничего не нашлось, поэтому приклеил временно все термоклеем и собрал. Окантовочку обязательно нужно сделать.
Вот так выглядит включенным. Индикация обогрева цветом обозначается, через 30 мин автоматом отключается, ну и плавная регулировка хорошая штука.
Фсе :)
Последний раз редактировалось tdv 11 ноя 2009, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 7 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: Установка подогрева сидений Емеля УК2 в Magentis 1
Сообщение Yann » 11 ноя 2009, 23:06
Хоть у меня и РИО,но за подробностями с картинками :) респект :pst:
Yann
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Shpuntic » 11 ноя 2009, 23:06
Супер! :pst:
Еще б кнопки штатные и было бы мегасупер. :pst:
Shpuntic
Стаж: 20 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Re: Установка подогрева сидений Емеля УК2 в Magentis 1. Траффик!
Сообщение tdv » 11 ноя 2009, 23:21
Shpuntic
да не проблема вообще, впихнуть хоть сейчас можно, только от регулировки не хотел отказываться я. Окультурю и будет все ОК!
tdv
Статьи: 9
Сообщение Саньсэй » 11 ноя 2009, 23:34
Говорят обогрев ж :cens: ы для геморроя вреден. ;)
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение hammy » 12 ноя 2009, 01:01
Все круто! Но что-то мне кажется не осилю я разбор кресел:((
hammy
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Triple777 » 12 ноя 2009, 02:24
Дааааа, трудновато, хорошо что сам не рискнул, легче 1400 р. отвалит. Спасибо за отчет. :roul:
Triple777
Стаж: 17 лет 10 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение nerator » 12 ноя 2009, 22:41
Дим, я не понял, ты стяжки пластиковые использовал место разогнутых колец что-ли? А кольца обратно не ставил?
nerator
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение tdv » 12 ноя 2009, 22:53
nerator
да, почти везде стяжки. кольца поставить в некоторых местах гиморно, особенно там где подогрев прорезать нужно. да и облегчает сборку очень сильно.
tdv
Статьи: 9
Сообщение nerator » 13 ноя 2009, 00:19
вот не перетрутся ли стяжки об стержень :think: или думаешь нормально будет...
nerator
Сообщение tdv » 13 ноя 2009, 10:28
nerator
там нагрузки никакой на них нет
tdv
Статьи: 9
Сообщение Japanizza » 22 июн 2010, 14:11
Shpuntic писал(а):Супер! :pst:
можно просто поменять нагреватели. на спортаже у товарища выкинул штатные нагреватели, засунул наревашки из ближайшего магазина "АвтоМир" (взал вазовские по 800 руб/шт), подключил к штатной проводке.
все штатное, что на виду. колхоз - под обшивкой.
фотоотчет отличный. знал бы раньше - сэкономил бы полдня на разборке обшивки
Japanizza
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение suraev_ » 14 сен 2010, 07:35
блин фото не открываются....(( почему? тоже хочу установить подогревы..и установлю!!!
Купил Маджентис!!!!!
suraev_
Стаж: 15 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2,5 МТ
Сообщение tdv » 14 сен 2010, 12:02
ща усе будет :)
tdv
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 сен 2010, 12:48
Я себе такие же на РИО ставил (есть фото на форуме ,только нет отчёта как разбирал сиденье)уже два года пользую :roul: .Да ещё своё подсоеденил к сиге на канал и во время авто запуска могу включить подогрев своей сидушки при необходимости.Так что сажусь уже на тёпленькое место.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение nerator » 14 сен 2010, 17:19
А если при выходе из машины включать конпку обогрева, то она сама включится при удаленном запуске. Зачем ее на сигу вешать, чтоб не забывал включать когда уходишь?
nerator
Сообщение suraev_ » 17 сен 2010, 12:07
Парни подскажит кто знает чем отличается Емеля УК-1 от УК2 ??? в инете что то инфы не одстаточно..
suraev_
Сообщение nastasija » 27 окт 2010, 23:53
suraev_ писал(а):Парни подскажит кто знает чем отличается Емеля УК-1 от УК2 ??? в инете что то инфы не одстаточно..
Сайт производителя
Емеля УК 2 - 2 блока управления поворотного типа с цветовой индикацией выбранного режима подогрева
Емеля УК 1 - блок управления кнопочного типа с цветовой индикацией режимов подогрева.
Емеля УК (на одно кресло) - 2 нагревателя c термодатчиком, двухпозиционная кнопка управления.
nastasija
Стаж: 17 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Picanto 1.1 АКПП
За смелость (1)
Сообщение Kiryan » 28 окт 2010, 14:40
Ставил Емелю в прошлом году в Шуму, очень доволен! Два вечера разбирания кресел и попа со спиной в тепле :roul:
Kiryan
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Cerato TD 2.0
Сообщение nerator » 28 окт 2010, 15:08
да ладно, два вечера. Я одно кожанное кресло полностью заменил за 3 часа и то, делал все потихоньку, разглядывая, чтобы ничего не сломать и поставить как было. Во второй раз сделал бы гораздо быстрее.
nerator
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
