Текущее время: 03 дек 2025, 03:50
HELP.. Если порвали полосы обогрева заднего стекла..
Сообщение DumoH » 04 ноя 2009, 17:08
Приветствую всех! Мне похоже повредили полосы обогрева заднего стекла когда перетонировали стекло(
существует ли какоенибудь лечение?
Лошадиным силам нужна еще и голова
DumoH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Cerato 1.6 AT 2005
За верность клубу (1)
Re: HELP.. Если порвали полосы обогрева заднего стекла..
Сообщение vim55 » 04 ноя 2009, 17:38
DumoH писал(а): Мне похоже
прозвони тестером,чтобы убедиться
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Flymax » 04 ноя 2009, 17:44
DumoH
я лечил набором из кемпа, получилось децл коряво, но работает ))) а если делать по уму то и заметно ничего не будет
Flymax
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение shtopor » 04 ноя 2009, 17:45
shtopor
Стаж: 17 лет 15 дней
Автомобиль: селёдка
Год выпуска: 1983
За активность I степени (1) Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение vladizmail » 04 ноя 2009, 18:05
здраствуй Дмитрий. Спешу утешить в меру своих возможностей: процедура востсновления ниток обгрева описана в руководствах по эксплуатации и ремонтунаших авто и в руководствах к нашим чау-чау ы частности- реководства под руками нет, но во всех книгах примерно одно и то же:
1/ находится нитка и место обрыва в ней
а)прозваниванием находим нить с обрывом
б) визуально -тупо внимательно глазками находим мето обрыва
2/зачищаем нить в месте обрыва
3/ обезжириваем это место
4/ проклеиваем скотч вдоль нитки с обеих сторон от места обрыва - проклеиваем вдоль, оставляя саму нить голой /сексуально звучит/
5/наносим спец хрень типа токопроводящей пасты - в больших городах и в и в инете продаёца - на масто обрыва, соединяя таким образом оборванные концы нити
6/ждем застывания
7/ снимаем скотч и аакуратно очищвем от возможно грязи стекло
P.S. помнится, раньше в гаражах места обрыва с каким-то спец припоем спаивали промышленным - с фабрик и заводов - оловом
Дмитрий, пойду завтра в гараж за чау-чау - если не забуду - захвачу руководство где подобная операция описана
Не растраивайтесь - это лечится
vladizmail
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: КИА СЕРАТО
Сообщение DumoH » 04 ноя 2009, 18:20
спасибо.. успокойили хоть)))
Добавлено спустя 49 секунд:
каждая нить отдельно питается??? потомучто первая то нить греет, а остальные нет.
DumoH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Клякса » 04 ноя 2009, 18:24
и мне, плиз инструкцию - а то у меня три верхние греют, а три нижние нет ... :cry:
а где приборчик взять, вот этот
vim55 писал(а):прозвони тестером,чтобы убедиться
, что это за приборчик...???
шопотом - блондинкО , я ....
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Anton1972 » 04 ноя 2009, 18:55
Клякса писал(а):, что это за приборчик...???
Ентот приборчик продается на каждом радиорынке и в соответствующих магазинах. По научному называется "прибор измерительный многофункциональный" Для проверки целостности нити надо прибор установить в режим измерения сопротивления. При наличии разрыва будет показывать наличие сопротивления, при отсутствии разрыва будет показывать "0". Продаются еще со звуковой индикацией для проверки диодов. Если цепь целая, будет пищать зуммер, если обрыв - полное молчание. Для проверки работоспособности прибора в этих режимах надо соединить щупы прибора. В режиме измерения сопротивления на индикаторе будет "0", в режиме проверки диодов - пищать зуммер. Стоимость дешевого около 300 рублей.
Проще воспользоваться автомобильным пробником - отвертка с проводом и зажимом типа "крокодил", выходящим из ручки и батарейкам внутри. Для проверки целостности жалом отвертки прикасаемся к одной стороне проверяемой цепи, "крокодилом" прикасаемся к другой стороне цепи. В отвертке должна загореться лампочка. Чаще красная. Стоит около 100 рублей.
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Клякса » 04 ноя 2009, 18:58
Anton1972
спасибо.
Я дарю его друзьям!
Клякса
Сообщение vladizmail » 04 ноя 2009, 20:28
в догонку - разрыв проще обнаружить контролькой, т.е. лампочкой с проводами лучше 21-25 ватт, но можно и 5-ти ваттной на 12 вольт
если ламочка-контролька автономна - т.е. с питанием /батарейкой / - типа фонарик без корпуса , то
предположительно оборванную нить включаем в цепь контрольки последовательно - как как бы провод: лампа не горит, если обрыв /нить не пропускает ток , т.к оборвана/ и лампа горит , если нить целая и проводит лепездричество.
если ламочка-контролька не автонономна, то подаем на нити обогрева штатное питание и тыкаем одним проводом от контрольки в разные места , другой провод подключив к плюсу - так можно , предположителньо, уточнить место обрыва
варинтов много проверки, но думается эти полоски -нити в изоляции - тогда провод с ними контачить не будет
пробую подсоединить схемку работы обгревателя
на тюбиках с токопроводящей пастой есть инстккция.
попросить ,м.б., "помощи" - вежливо по возможности - у той конторы, что тонировала - типа ваш в натуре косяк, вы и исправляйте
vladizmail
Сообщение derip » 05 ноя 2009, 08:59
Я использовал для таких целей клей электропроводный "Элеконт" (http://www.autolekar.ru). Продается в автомагазинах, стоит около 90 р. Так как описывают здесь найти обрыв очень проблематично, т.к. не представляю как отключить каждую нитку от цепи, поэтому тестер никогда не покажет 0.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я это делал внешним осмотром через лупу, результат - 100%.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Anton1972 » 05 ноя 2009, 10:40
vladizmail писал(а):разрыв проще обнаружить контролькой, т.е. лампочкой с проводами лучше 21-25 ватт, но можно и 5-ти ваттной на 12 вольт
Тот же самый автомобильный пробник
Anton1972
Сообщение nkorah » 05 ноя 2009, 11:02
кроме лупы как писал derip ничем не найти. мы с ним уже проходили это!
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение kniper » 05 ноя 2009, 11:06
shtopor писал(а):вот например.
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,285/
Эх, мне нужен такой позарез :cry: :cry: :cry: , только фирму не могу найти, которая бы прислала наложенным платежом :cry: :cry: :cry: А то у меня 4 из 8 нитей не работают и причем через одну :o :cry:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение VladK » 05 ноя 2009, 11:54
nkorah писал(а):кроме лупы как писал derip ничем не найти.
Вадим, место обрыва нити обогрева стекла легко можно найти как с помощью тестера (омметра), так и с помощью обычной прозвонки (световой или звуковой).
Но самый простой, доступный и лёгкий способ для неспециалистов - два проводка и лампочка на 12V. Желательно на 21W, поскольку она более информативна.
Последовательность дейсвий следующая:
- подсоединяешь к патрону с автолампой (на 12V 5...21W) два провода длиной около 1 метра каждый;
- включаешь обогрев заднего стекла;
- подключаешь один из проводов от лампы к массе авто (или к одной из клемм подогрева на стекле);
- вторым проводом касаешься "+" подогрева стекла (или второй клеммы подогрева стекла) - лампа горит с максимальным накалом;
- теперь собственно начинаем поиск обрыва: проводим концом второго (свободного) провода по очереди вдоль всех дорожек (нитей) обогрева стекла.
При этом на исправной дорожке лампа должна плавно менять интенсивность свечения от нуля (вблизи точки соединения с массой или клеммой где закреплён первый провод) до максимума (вблизи со второй клеммой обогрева стекла). Поскольку, к сожалению, обрывы могут быть не на одной, но и на нескольких дорожках, то сначала определяем дефектные дорожки. На дорожках (нитях) где будут отмечены отклонения от этого режима и есть обрывы. Конкретно же места обрыва на дефектных дорожках можно увидеть либо визуально, либо более внимательно исследуя эти дорожки с помощью всё той же лампы. В месте обрыва дорожки (нити нагрева) наша лампа будет или включаться с интенсивным накалом или отключаться полностью. Отмечаем места обрыва и приступаем к ремонту!
Успехов! :hb:
VladK
Стаж: 17 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение vladizmail » 05 ноя 2009, 22:22
из книги страницы по проверке и ремонту обогрева заднего стекла сделал в виде рисунка - как вложить в поле или прикрепить не могу понять :mad: - на себя; подскажите, плиз - а то туплю ажно жуть :oops:
vladizmail
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 05 ноя 2009, 22:26
DumoH писал(а):Приветствую всех! Мне похоже повредили полосы обогрева заднего стекла когда перетонировали стекло(
Есть спецкомплекты для ремонта стекол с обогревом.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
DumoH писал(а):спасибо.. успокойили хоть)))
Обогрев делится на 2 части нижняя и верхняя
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 14 дней
Награды: 10
Сообщение SerV » 05 ноя 2009, 23:43
vladizmail
не пойму зачем городить такой огород с лампочкой :think:
если это выполняется в течении 5 секунд обычным мультиметром
http://market.yandex.ru/search.xml?&tex ... price&np=1
который можно купить за 300 р. в любом автомагазине
я нити отлично восстанавливал клеем с медянкой
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/50922013
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
