Текущее время: 14 фев 2026, 20:23
Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение alex40 » 26 сен 2009, 21:52
Как правильно поменять Акумулятор, чтобы не сбить мозги
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Re: Аккумулятор
Сообщение Evgen » 26 сен 2009, 22:13
alex40
Отключить клеммы, снять старый аккумулятор, поставить новый, подключить клеммы. ;)
Evgen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Re: Аккумулятор
Сообщение Well » 26 сен 2009, 22:16
alex40 писал(а):Как правильно поменять Акумулятор, чтобы не сбить мозги
Если я понял, то Вас интересует замена аккумулятора на новый? тоесть последовательность снятия клейм7
Или что-то другое?
Если первое то сначала отключают минус, а потом плюс. при постановки нового наоборот,то есть сначала плюс, а потом минус
Well
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Хундаи Н1 и Крета
Год выпуска: 2015, 2017
Re: Аккумулятор
Сообщение ajeer » 26 сен 2009, 22:33
Well писал(а):Если я понял, то Вас интересует замена аккумулятора на новый? тоесть последовательность снятия клейм7
Или что-то другое?
Другое. На некоторых марках нельзя безболезненно отключать аккумулятор - ошибка прописывается в мозгах. На какой-то части марок можно эту ошибку самому сбросить - там руль повернуть вправо-влево или на скорости проехаться - тогда значёк на панели приборов сбросится. На части нет.
Как менять на таких машинах аккумулятор не знаю - как-то не задавался таким вопросом.
ajeer
Стаж: 17 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Re: Аккумулятор
Сообщение Well » 26 сен 2009, 22:56
Или что-то другое?
ajeer , спасибо за пояснение. Ни разу не сталкивался с таким. Просто чувствую себя чайником в таком вопросе
Well
Re: Аккумулятор
Сообщение alex40 » 26 сен 2009, 23:10
-Evgen- писал(а):alex40
Видимо именно таким образом- Спасибо!!!!
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Re: Аккумулятор
Сообщение Siberia » 29 сен 2009, 07:14
Интересно, а на работе сигналки это никак не скажется, не нужно ли будет потом заново прописывать ключики :think:
Siberia
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц
Автомобиль: Rio 2, Ceed SW FL, Subaru Forester
Re: Аккумулятор
Сообщение kniper » 29 сен 2009, 08:39
Siberia писал(а):Интересно, а на работе сигналки это никак не скажется, не нужно ли будет потом заново прописывать ключики
Ни на чем не скажется :vip: :vip: :vip: Смело переставляем как писал -Evgen-
-Evgen- писал(а):Отключить клеммы, снять старый аккумулятор, поставить новый, подключить клеммы.
:roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Аккумулятор
Сообщение Max11111 » 30 сен 2009, 10:41
Если автору очень нужно замена АКБ без обесточивания тачки :think:
То призводи замену АКБ при заведенной машине :[|]:
Max11111
Стаж: 16 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Optima 2.4L
Re: Аккумулятор
Сообщение kniper » 30 сен 2009, 10:53
Max11111 писал(а):То призводи замену АКБ при заведенной машине
Этого делать категорически нельзя :vip: :vip: :vip: :( :( :( :cens: :cens: :cens:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Аккумулятор
Сообщение Max11111 » 30 сен 2009, 11:12
Почему нельзя?
В фирменном КИА центре диагностировали мой генератор на КИА ОПТИМА.
Они сняли клемму АКБ при работающем движке и обратно соединили. Щитай, заменили АКБ
Max11111
Re: Аккумулятор
Сообщение WALAL » 30 сен 2009, 11:29
Почему нельзя?
Я в шоке от таких официалов!!!! При заведенном двигателе отключать аккумулятор можно было безбоязненно только на старых карбюраторных машинах, да и то без гарантии. Дело в том, что генераторы на всех современных машинах переменного тока, а аккумулятор играет роль конденсатора, сглаживающего пики напряжения. При отключении аккумулятора напряжение генератора имеет значительные пульсации, которые реле-регулятор не отрабатывает из-за низкого быстродействия. Электроника автомобиля может быть и выдержит какое-то время, но... В общем, бежать надо от таких официалов.
WALAL
Стаж: 19 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Re: Аккумулятор
Сообщение YuNarY » 30 сен 2009, 12:11
WALAL писал(а):При заведенном двигателе отключать аккумулятор можно было безбоязненно только на старых карбюраторных машинах, да и то без гарантии. Дело в том, что генераторы на всех современных машинах переменного тока, а аккумулятор играет роль конденсатора, сглаживающего пики напряжения. При отключении аккумулятора напряжение генератора имеет значительные пульсации, которые реле-регулятор не отрабатывает из-за низкого быстродействия. Электроника автомобиля может быть и выдержит какое-то время, но...
ФИгассе! :ooi: :ooi: :ooi: Что, всё так серьёзно? :udiv: :udiv: :udiv:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Re: Аккумулятор
Сообщение kniper » 30 сен 2009, 12:12
WALAL писал(а):Я в шоке от таких официалов!!!! При заведенном двигателе отключать аккумулятор можно было безбоязненно только на старых карбюраторных машинах, да и то без гарантии. Дело в том, что генераторы на всех современных машинах переменного тока, а аккумулятор играет роль конденсатора, сглаживающего пики напряжения. При отключении аккумулятора напряжение генератора имеет значительные пульсации, которые реле-регулятор не отрабатывает из-за низкого быстродействия. Электроника автомобиля может быть и выдержит какое-то время, но... В общем, бежать надо от таких официалов.
Истинная правда :roul: :roul: :roul:
С небольшими неточностями ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Аккумулятор
Сообщение YuNarY » 30 сен 2009, 12:22
kniper писал(а):Истинная правда
Расскажи! :vip:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Re: Аккумулятор
Сообщение kniper » 30 сен 2009, 12:50
WALAL писал(а):на старых карбюраторных машинах
Без электронной системы зажигания, из-за выхода из строя датчика Холла при появлении переменной гармоники в бортовой сети
WALAL писал(а):сглаживающего пики напряжения
и спрямляющего :vip:
WALAL писал(а):При отключении аккумулятора напряжение генератора имеет значительные пульсации
А иногда даже выше нормы
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Аккумулятор
Сообщение юраныч » 30 сен 2009, 15:41
а мозги не сбиваются только ошибки исчезают
юраныч
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Spectra акпп 2007 декабрь
Re: Аккумулятор
Сообщение NooLi » 11 окт 2009, 22:53
А новый аккумулятор нужно предварительно зарядить или ставить как есть из коробки? И сколько в таком случае нужно покататься что бы он нормально зарядился без дальнейших последствий?
"... в любую погоду не спят люди в погонах!" ©Slim
NooLi
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA RIO II HatchbacK, 1.5 L, AT
Re: Аккумулятор
Сообщение LEOPOLD » 11 окт 2009, 23:10
NooLi
Эк тебя понесло.... АКБ сейчас в подавляющем большинстве поставляются в состоянии "залит-заряжен" или на худой конец сухозаряженными. Залил типа электролит и юзай. Про тренировку АКБ сейчас мало кто вспоминает...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 12 дней
Re: Аккумулятор
Сообщение NooLi » 11 окт 2009, 23:12
LEOPOLD писал(а):NooLi
Спасибо :D
NooLi
