Текущее время: 14 фев 2026, 21:58
Концевик на двери отказал - как определить какой?
Сообщение judomen » 26 сен 2009, 13:50
На КИА Спектре 2000 г.в. отказал какой-то из концевиков на дверях. теперь постоянно горит лампочка на приборке что дверь не закрыта, пищит зуммер когда движок заглушен и сигналка некорректно работает.
Вопрос в следующем: как вычислить какой из 4х умер? Где купить можно, может номерок подскажите?
judomen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Spectra (Shuma I) KNAFB1615Y5203259
Re: Концевик на двери отказал - как определить какой?
Сообщение kniper » 26 сен 2009, 13:55
judomen писал(а):На КИА Спектре 2000 г.в. отказал какой-то из концевиков на дверях. теперь постоянно горит лампочка на приборке что дверь не закрыта, пищит зуммер когда движок заглушен и сигналка некорректно работает.
Каждый вынь и проводочки на массу позамыкай, посмотришь какой не исправен, возможна причина в проводке :vip:
judomen писал(а):Где купить можно, может номерок подскажите?
По номеру могу подсказать, но только по ВИН коду ;) :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение LEOPOLD » 26 сен 2009, 14:02
judomen
Андрюха дело сказал. Вынуть концевик - открутить два самореза. Так и проверишь.
Передние - KK37066540A
Задние - 0K2BW66540
Удачи.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 12 дней
Сообщение ajeer » 26 сен 2009, 20:11
to judomen ты проверь вначале как Андрюха "kniper" писал. Сомневаюсь что проблема именно в концевике - штатные ломаются довольно редко, скорее клемма где соскочила.
ajeer
Стаж: 17 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение judomen » 27 сен 2009, 18:02
Сегодня позанимался этим вопросом. откручивал по очереди концевики. с виду они все как новенькие, клеммы плотно сидят, нигде не отходят. Про замыкать на массу - не понял, как это осуществить ( там же пластиковая клемма). Но думаю дело все же не в самом концевике((( если где-нибудь проводок перетерся лампочк4а незакрытой двери тоже гореть будет??
judomen
Сообщение ajeer » 27 сен 2009, 20:54
Антон, мы тебе дурь какую-то насоветовали, причём аж втроём.
Если у тебя на приборке значёк незакрытой двери - то минус уже висит на каком-то из проводов. Отсоедини по очереди каждый из четырёх концевиков, если не поможет - бери тестер или прозвонку: без них дальше ничего не определишь. Придётся прозванивать начиная с багажника.
Сигналка стоит какая? На капот не вешали концевик?
ajeer
Сообщение judomen » 27 сен 2009, 21:18
Сигналка примитивная, старая как и сама машина) на капот ничего не вешали... кароче попадалово с этим концевиком, в-принципе геммор небольшой от этой лампочки, на скорость не влияет)
judomen
Сообщение ajeer » 27 сен 2009, 21:46
Контроль капота и на самых примитивных сигналках есть. Вот он то как раз и выходит из строя чаще всего. Если у тебя его нет - проверь остальные на дверях. Просто открути каждый концевик по очереди что бы он корпуса не касался при закрытых всех остальных дверях.
Просто так оставлять проблему тоже не выход - будет аккум высаживаться от салонных ламп - у тебя ведь в дверях стоят? Вообще концевики - самая простая проблема которая может быть с электрикой, можешь сам туда сунуться.
ajeer
Сообщение kniper » 28 сен 2009, 10:06
ajeer писал(а):Антон, мы тебе дурь какую-то насоветовали, причём аж втроём.
Ой, точно, Серега ты прав, скорее всего надо провод искать. Что сигналка это тоже возможно, особенно контура капота или багажника
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение slon-75 » 01 окт 2009, 23:56
Если пищит зуммер,то скорее всего это концевик водительской двери,как правило остальные двери к зуммеру не подключены...
Случайностей не бывает.Если этого не должно было произойти-этого бы не произошло.
slon-75
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA RIO JB,KIA RIO QB,SsangYong Kyron
Год выпуска: 2005,2012,2010
