Всем доброго времени суток!
Симптомы: на днях магнитола стала выключаться на долю секунды, на панели (спидометр) лампочки как при переменном напряжении, при увеличении оборотов (газ) падение оборотов вентилятора кондиционера, при этом индикация уменшения оборотов вентилятора не происходит. Запуск двигателя как при слабой АКБ. Контрольная лампа генератора - в норме. Ощущение что плохой контакт с массой. Визульно и мануально контакт на массе есть. Сегодня запустилась как обычно, но симптомы остались. После заглушки и повторнго запуска слышен был треск под капотом, как КЗ, ни дыма ни запаха нет. Результат - умерла. Нет зажигания, ничего не работает ни с ключем ни без ключа,предохранители в норме.
Прошу помощи или подсказки. Схемы нет.
Зато теперь есть запасная батарейка, на будущее. Всем спасибо за участие и отзывы. Может и мои изыскания кому нибудь помогут.
