Если ключ в замке зажигания при открытой двери нет спасения... Подскажите как отключить?!
Ответы, типа - закрыть дверь, не принимаются.
По поиску не нашел, видимо такая тема не возникала
Иногда реально бесит этот звук.
Текущее время: 09 фев 2026, 15:11
dirall писал(а):Достал пикающий звук при открытой двери на Рио2.
kniper писал(а): Пикалку эту под панелью найди и разъемчик из нее выдерни
Seray писал(а):Кстати, пикалка эта порой полезно напоминает о не выключенных фарах, либо габаритах...
открываю водительскую дверь - гаснут габариты
serg-go писал(а):Саньсэйоткрываю водительскую дверь - гаснут габариты
первый раз слышу... габариты гаснут только при помощи переключателя. Габариты выключишь - прекратится сигнал.
Blind.B писал(а):serg-go писал(а):Саньсэйоткрываю водительскую дверь - гаснут габариты
Габариты не гаснут, пока не вытащишь ключ из замка.
,дверь водительскую открываешь и гаснут габариты,ну конечно если ключ вынуть
lopyx писал(а):Чушь!!!!!!!!,дверь водительскую открываешь и гаснут габариты,ну конечно если ключ вынуть
Саньсэй писал(а):lopyx писал(а):Чушь!!!!!!!!,дверь водительскую открываешь и гаснут габариты,ну конечно если ключ вынуть
Но писк остаётся, пока не повернёшь выключатель габаритов.
А как оставить включенными габариты? Только с ключем?? Габариты не гаснут пока не выключишь подрулевой переключатель!! писк прекратится при закрытии двери...
serg-go писал(а):Ребят, вы о чем говорите??? А как оставить включенными габариты
вытскивай ключ, выходи из машины, оставляй включенными, они погаснут при открывании двеи
serg-go писал(а):Shpunticвытскивай ключ, выходи из машины, оставляй включенными, они погаснут при открывании двеи
Да?? А я и не знал что такая функция есть... надо проверить...
