Текущее время: 09 фев 2026, 21:12
lawyer2 писал(а):Что ещё может быть, проводка? Спасибо.
gregb писал(а):А может ошибка кажет на другой датчик скорости - в коробке?
Никола писал(а):На блок сигнал даёт датчик с колеса.
Гляну, что там и как, отпишусь.
MR_Freeman писал(а):ребята подскажите номер датчика скорости который на колесе рио такаежа как и топик мастера ?! в каталоге чёто не могу найти
MR_Freeman писал(а):еле тему нашёл.... жду ответ
kiltpiper писал(а):Так все таки датчик скорости или АБС отвечает за показания спидометра и одометра? Где находится сам датчик и какой провод на приборной панели за него отвечает? Буду очень признателен за ответ!
Никола писал(а):kiltpiper писал(а):Так все таки датчик скорости или АБС отвечает за показания спидометра и одометра? Где находится сам датчик и какой провод на приборной панели за него отвечает? Буду очень признателен за ответ!
Датчик скорости что стоит на главной паре - даёт сигнал на блок управления. Датчик скорости на правом поворотном кулаке - даёт сигнал на приборку.
