Текущее время: 03 дек 2025, 08:13
Не горят фонари заднего хода на МАДЖЕ
Сообщение Yuriy 850 » 15 авг 2009, 00:19
Предохранители которые в салоне целые, лампы тоже. Не знаю имеет ли это значение но всё -таки:
Завожу я как-то с утра, пока греется обхожу вокруг и вижу что на нейтралке горит задний ход :udiv: (паркуюсь задним ходом т.е. задняя последняя которая была включена) сажусь повтыкал первую, заднюю выхожу смотрю все в норме. После этого случая фонари горели, А тут месяца полтора назад ещё до брыва ремня ночью сдаю назад а там темно как не знамо где.... Чего это такое??? Проблемно так по городу ездить народ не догоняет что машина назад едет.
Yuriy 850
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: ЗАЗ 968 Turbo 500 hp. + субару импреза 300hp + семен семеныч
Re: Не горят фонари заднего хода на МАДЖЕ
Сообщение LEOPOLD » 15 авг 2009, 00:23
Не знаю я устройства КПП механики. Но полюбе должен быть датчик, который собственно и понимает, что включена задняя передача и даёт команду на включение ламп з\х. Не факт что он сам коммутирует их. В цепи может стоять реле... Исходить из этого стоит...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Есть.
Позиция 22.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3C002A
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев
Сообщение Yuriy 850 » 15 авг 2009, 00:40
LEOPOLD
Насколько я понял из схемы, этот датчик в подкапотном пространстве? Кстати в последнее время с завидной регулярностью стали предохранители гореть :think: Сначала "розетка" которая под пельницой, на прошлой неделе магнитола. Не понятно каким образом, но оба влияли на память климата :udiv:
Yuriy 850
Сообщение DnV » 15 авг 2009, 00:51
У меня была такая ерунда. Сломался "выключатель" (или как он там называется) который нажимается, когда включаешь заднюю передачу. Такая черная хрень, чем то похожая на патрон от лампы.
В Клим-авто сказали, что его иногда повреждают, когда производят какие-нить манипуляции с коробкой. А потом он сам уже доламывается.
Так что возможно у тебя именно это. Надо проверить.
P.S.: похоже на деталь № 22 на схеме, что Леопольд дал
DnV
Стаж: 18 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Magentis, 2.0
Сообщение Yuriy 850 » 15 авг 2009, 00:56
Будем искать деталь 22 :D
Yuriy 850
Сообщение DnV » 15 авг 2009, 01:02
Ага. Только сначала в машине ее найди, чтобы убедиться, что это она сломалась :)
В моем случае, просто отломился кусок этой штуки.
DnV
Сообщение DriveRfog » 15 авг 2009, 01:09
у себя менял этот датчик.. находится сверху коробки в районе воздушного фильтра
DriveRfog
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Magentis 2.0 МКПП
Сообщение Yuriy 850 » 15 авг 2009, 01:20
DnV писал(а):Ага. Только сначала в машине ее найди, чтобы убедиться, что это она сломалась :)
Ну так я и собирался в машине поиски организовывать)) Чтоб не получилось, датчик купил а куда его пристроить не знаю :z)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
DriveRfog писал(а):у себя менял этот датчик.. находится сверху коробки в районе воздушного фильтра
А вот это весьма кстати :pst:
P.S. Через недельку, две поеду в Ростов, буду мимо проезжать :D
Yuriy 850
Сообщение DriveRfog » 15 авг 2009, 01:29
P.S. Через недельку, две поеду в Ростов, буду мимо проезжать :D[/quote]
а я, как раз мимо столицы в вологодскую область поеду через пару неделек... :D
DriveRfog
Сообщение Yuriy 850 » 15 авг 2009, 01:35
DriveRfog писал(а):а я, как раз мимо столицы в вологодскую область поеду через пару неделек... :D
На М4 пересечемся :z)
Yuriy 850
Сообщение DriveRfog » 15 авг 2009, 01:47
договорились!
DriveRfog
