Появилась проблема с ABS. При плавном торможение, допустим на подъезде к сфетофору, начинает срабатывать ABS, отбивает по педали, останавливаешь машину, ABS отключается и на панели загарается лампа информации, что ABS не работает. Через некоторое время(1час, 2 час или следующий запуск двигателя) лампа гаснет. Потом этот дефект может опять при каком-нибудь плавном торможении вылезти. Торможение плавное, а не пускание машины в юз.
В статье ремонта датчика ABS своими руками прочёл, что один из вариантов проверки датчиков ABS это замер спомощью тестера сопротивления на каждом из датчиков. Нормальное сопротивление 1-1,3 кОм. На трёх датчиках сопротивления 1,1 кОм, а на четвёртом 5,2 кОм.
Кто может подсказать, чем это может быть вызвано? Является ли это показателем что датчик ABS вышел из строя.
Заранее благодарен.
Пока не появлялось такого срабатывания, хотя этот дефект не предсказуем может когда угодно появиться...
