Текущее время: 21 апр 2026, 01:54
Проблема с центральным замком
Сообщение Reanimator » 06 авг 2009, 12:36
Приветствую!
Машина досталась в следующем состоянии: ЦЗ на нажатие кнопки ОТКР открывает только передние двери, а при нажатии на ЗАКР происходит следующее - замки пытаются сработать (слышно), щелкает рэлюшка и мигает аварийка, но не закрывается! предохранитель проверил - все ОК. Сейчас пойду батарейку менять в пульте. НО! два дня назад пульт пару раз закрывал двери и открывал их все!
Кто нить сталкивался с таким? и чем лечил? я в сметении...думаю, что замена батарейки не поможет..
Reanimator
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1,5
Год выпуска: 1998
Re: Проблема с центральным замком
Сообщение ajeer » 06 авг 2009, 12:43
Если просто кнопку на водительской отк/закр что происходит?
Сигналка стоит ещё одна или ты на брелке ИММО щёлкаешь?
ajeer
Стаж: 18 лет 21 день
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение Reanimator » 06 авг 2009, 13:25
у меня стоит только родная система. брелок на нем 2 кнопки. Если вручную поднять замок то второй поднимается, если опустить, то второй чем-то щелкает внутри, но не закрывается!
Сейчас сходил за новой батарейкой - не помогло :cry:
К электрику не хочу идти принципиально! 100% какая нить ерунда, а не проблема..
Я вот думаю может там контакты где-то кислые?
просто не знаю где посмотреть.. :oops:
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение ajeer » 06 авг 2009, 14:22
ИММО брелок наверное. Зачем батарейку покупал - у тебя же 2-ой брелок должен быть.
Уже спрашивал ( в другой теме правда) - комплектация какая у машины? Задние двери на Ц.З. как реагируют?
ajeer
Сообщение Reanimator » 06 авг 2009, 14:27
батарейку купил ибо второй брелок не прилогался к машине (
Кмплектация: 1,5 88 98 года электрозеркала, стеклоподъемники, кондей, ЦЗ...
Просмотрел почти весь форум по такой проблеме, но там все немного другое...
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение ajeer » 06 авг 2009, 14:32
А вторая часть вопроса - как задние двери реагируют на водительский замок? Не открываются и не закрываются?
Снимай обшивку водительской двери - посмотри на водительский активатор всё приходит или нет (я про напряжение).
ajeer
Сообщение Reanimator » 07 авг 2009, 11:46
Ага. Задние двери вобще мертвые! Такое ощущение что там и нет актуаторов вовсе...(в субботу буду смотреть, снимать обшивки, думаю сделать мини фотоотчет)
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение Reanimator » 10 авг 2009, 12:37
вобщем снял обшивку, снял пластик под рулевой.. куча проводов и контактов. прозвонки нет. отключал и подключал конекторы поочередно. результата не дало сие действие. все щелкает, к ЦЗ вобще 2 провода подходит, красный и зеленый. на вид все целое. ни намека на окисл. чувствую пойду в срвис сдаваться...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
больше не буду писать с телефона) глюк какой-то..
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение ajeer » 10 авг 2009, 13:15
Зачем снимал, если ни прозвони ни тестера нет, а надо электрику проверять?
На задних актуаторы стоят?
ajeer
Сообщение Reanimator » 10 авг 2009, 13:52
до задних руки не дошли..
буду искать прозвонь, не пойду пока в сервис.
а снимал , чтобы глянуть на общую схему подключений.
я так понял что у тебя такая же сефия была! ;) (комплектация glx)
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение ajeer » 10 авг 2009, 18:41
Reanimator писал(а):до задних руки не дошли..
Она не была - она есть. Она и фокус - 2 машины на семью.
ajeer
Сообщение Reanimator » 11 авг 2009, 08:41
Класс) Я купил совсем недавно, но очень доволен!
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение Reanimator » 12 авг 2009, 17:54
да кстати ты там спрашивал... взял я ее за 120.. (правда по кузову немного проблем)
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение chatl » 25 авг 2009, 15:24
Reanimator, у меня такая же проблема. Иногда без проблем работает, а бывает и так, что вручную из салона закрываю все 4 двери или открываю ключём водительскую. На СТО протестили и сказали, что блок ЦЗ глючит. Может контакты, а может и под замену уже. Т.к. сам я в ремонт авто не лезу, а на СТО решить проблему стоит денег, то просто забил пока на этот глюк ;)
Не грузите меня, я не сухогруз! Я танкер - лучше налейте!
chatl
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: Kia Mohave 3.0D
Сообщение Reanimator » 25 авг 2009, 15:35
chatl
приветствую!
я тоже забил. задними дверями не пользуюсь практически, а передние привык уже закрывать!
на диагностику пока не возил. в одном центре сказали что только обшивку снять стоит 1500р.
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение ajeer » 25 авг 2009, 20:49
Reanimator писал(а):chatl
приветствую!
Это что такой за сервис? Там два винта вывернуть и клипсы по кругу. Я когда автоэлектриком работал по 900р. получал за "спутник" (да ещё и грязными), а там надо было пол-машины разбирать.
ajeer
Сообщение Reanimator » 26 авг 2009, 11:08
ajeer
я сам в шоке был . Сервис один из наших нахваленных из списка партнеров. пипец.
Reanimator
Год выпуска: 1998
Сообщение chatl » 26 авг 2009, 13:41
Ничего удивительного нет. У них есть нормо-час, от него и пляшут. Защиту картера снять/поставить стоит 250 рублей, а работы на 5 минут ;)
chatl
Сообщение ajeer » 26 авг 2009, 14:48
chatl писал(а):Ничего удивительного нет. У них есть нормо-час, от него и пляшут. Защиту картера снять/поставить стоит 250 рублей, а работы на 5 минут ;)
Смотря где - я у себя на Фокусе, как бы помягче сказать что бы без мата - устал короче защиту снимать/ставить.
ajeer
Сообщение Reanimator » 26 авг 2009, 15:52
ну если сложно, то понятно, что нормочас и т.д., но если даже ребенок справится! то не понятно за что 1500р. В итоге одна работа (т.е. заменить блое управления ЦЗ) встанет гдето в 2500-3000р. Это ведь бред! + еще купить надо сам блок управления... херня какая-то одним словом. Я дверь всю разобрал и собрал за 30 минут и это с детальным осмотром каждого провода который тут входит на наличие потертостей и обрывов. за 0 рублей 00 копеек.
Извините...наболело...
Reanimator
Год выпуска: 1998
