Текущее время: 03 дек 2025, 08:13
Гудит генератор
Гудит генератор
Сообщение derip » 01 авг 2009, 10:59
Появился воющий звук на генераторе на холостом ходу (ХХ). Причем воет так: после сброса оборотов двига на ХХ появляется вой секунды на 3, затем прекращается, если на ХХ включится вентилятор радиатора, то вой появляется и продолжается пока вентилятор не откл. Такое впечатление, что при нагрузке гене не хватает оборотов ХХ. Может ли это сопровождаться повышенным гулом? На оборотах выше ХХ воя нет. Для проверки, что гудит именно генератор, снимал ремень - воя совсем нет на любых оборотах.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: Гудит генератор
Сообщение gregb » 03 авг 2009, 17:46
Это подшипники, надо менять.
gregb
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Автомобиль: Kia Rio
Re: Гудит генератор
Сообщение НикВас » 03 авг 2009, 17:54
gregb писал(а):Это подшипники, надо менять.
Скорее всего нет. Надо проверить зарядку под нагрузкой и без. Проверить ротор и статор.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Re: Гудит генератор
Сообщение derip » 04 авг 2009, 11:48
Все оказалось до банальности просто. Снял и разобрал, оказалось что отлетела пайка с одного фазового провода, поэтому контакта с диодным мостом у него почти не было. Припаял, все стало ОК. Спасибо.
derip
