Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Способ оценки емкости аккумулятора.
Сообщение Костя677 » 31 июл 2009, 13:04
Заранее прошу конструктивной критики.
Нужен электронный вольтметр.
Важно:
На заглушенном авто меряем напряжение на АКБ.
Если меньше 12.45В - заяжаем АКБ.
Иначе можно больше не завестись!!!
Включаем ближний свет.
Через 5 минут все выключаем.
Через минуту меряем напряжение на АКБ.
Через 15 минут все выключаем.
Если разница около 0.05В, то емкость АКБ около 40Ач. Т.е. Гуд.
Мои соображения по этому методу:
Первые 5 минут нужны чтобы аккумулятор подготовился к измерениям.
Т.е. если был холодный- нагрелся, если только приехали, то заряд в нем распределился.
Ток при включенном ближнем около 10А.
Если емкость АКБ 42.5 АЧ
То время полного разряда этим током- 4,25Ч
Время замера 0.25 часа.
т.е. для полной разрядки АКБ нужно 17 таких интервалов.
Из таблицы http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/306.jpg
Рассчитываем что падение напряжения при полном разряде АКБ - 0.85В
В каждом интервале напряжение может упасть не более чем на 0.05В
Проведя простые математические выкладки
Емкость АКБ примерно = 2 / падение напряжения за 15 минут.
Не лаборатория конечно, но быстро и без спец приборов оценить дальнейшую пригодность АКБ- можно.
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Способ оценки емкости аккумулятора.
Сообщение Опоссум » 31 июл 2009, 13:07
Костя677
имхо, конечно. Но на сегодня дешевле сменить АКБ.(уж больно неохота по зиме бяки ловить)
Опоссум
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Костя677 » 31 июл 2009, 13:26
ИМХО, менять бездумно не стоит.
Мне тут тоже недавно "специалисты" рекоммендовали сменить АКБ.
Говорили, что на ХХ заряжаться не должна при включенных потребителях.
Однако в моем случае АКБ абсолютно исправна- был неисправен генератор.
Пропал контакт одной обмотки статора к диодному мосту. Лампа на панели не горела.
Костя677
