Текущее время: 03 дек 2025, 16:54
Пропадает искра на кларусе
Сообщение alex_2012 » 15 июл 2009, 16:41
Всем привет.
Проблема в слудующем:
Кларус 2, ездил без проблем. Как-то раз завел, поработала минуту и заглохла, попробовал завести, завелась. К вечеру опять так же, только завести уже не мог. Стал проверять - нету искры. Первым делом поменял катушку, благо новая была в багажнике. Искра появилась. Ставлю назад старую - опять все хорошо. Ездил на старой 2 дня, опять на холостых глохнет. И не заводится пока не выдернешь разъем с катушки, ставишь - заводится. Надоело по 10 раз сдергивать, поменял катушку на новую, ездил месяц. Позавчера менял печку салона, соответственно отключал аккумулятор, отсоединял разъемы торпеды. Пропали провалы на малых оборотах. Вчера ездил - радовался, а сегодня завел, полминуты и заглохла, снял фишку катушки, одел - завелся. Проехал 5 км, ставлю на нейтраль, опять заглох и опять все по новой: снял фишку, поставил, поехал. Тестером пока не заводится померял напругу на разъеме катушки на 2-х - +12В, на одном масса (но мерял уже снятый разъем).
Может кто сталкивался иль мысль какую выскажет.
ЗЫ: кстати когда пытаешься завести, а искры нету, то стартер крутит подозрительно быстро и легко.
Больше скорость - меньше ям, больше "работы" слесарям
alex_2012
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Clarus II
