Текущее время: 14 фев 2026, 20:23
Регулировка охлаждения кондиционера (+)
Сообщение Костя677 » 13 июл 2009, 17:27
Здравствуйте.
Есть идейка:
При включенном кондее частенько бывает, что при включенном холодно, а при его выключении- сыро и жарко.
Что если включать- выключать кондей с определенной частотой. Это думаю проще всего.
Например 1 минута - работает, 2 минуты отдыхает.
Соотношением времени вкл- выкл будет определяться мощность охлаждения.
Ну или то- же самое по температуре воздуха из воздуховодов.
Кто в курсе, где лучше отключать?
Как вообще он управляется?
Компрессор отключается на высоких оборотах двигла или при резком нажатии на газ.
Значит он рассчитан на частые включения и выключения.
Есть ощущение, что при езде отключается вентилятор.
Может еще чего не учел?
Костя677
Стаж: 16 лет 8 месяцев
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Регулировка охлаждения кондиционера (+)
Сообщение Yuri_kri » 13 июл 2009, 17:44
а просто регулятором температуры не получается пользоваться? ;)
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 3 месяца
Сообщение Костя677 » 13 июл 2009, 18:34
Получается. Хочу придумать и сделать сам что- тополезное для своей авто.
Костя677
Сообщение Vladimirgs » 13 июл 2009, 18:58
Это кто это тебе сказал такое...
Помоему вы ерундой занимаетесь...
Мешайте с горячим воздухом... Будет сухо и комфортно.... Почитайте руководство...
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Костя677 » 13 июл 2009, 19:16
Достаточно запустить двигатель, включить кондей, открыть капот и посмотреть как отключается муфта компрессора если потянуть за трос акселератора.
Костя677
Сообщение greenpeace1 » 13 июл 2009, 19:22
Костя677 писал(а):Получается. Хочу придумать и сделать сам что- тополезное для своей авто.
В данном случае это полезным для авто не будет.
greenpeace1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Insignia HB рестайл
Сообщение Factori » 13 июл 2009, 19:51
Костя677 писал(а):Достаточно запустить двигатель, включить кондей, открыть капот и посмотреть как отключается муфта компрессора если потянуть за трос акселератора.
Или почитать мануал (на Спектре точно описана функция), на Ш2 думаю также ибо все одно.
greenpeace1 писал(а):В данном случае это полезным для авто не будет.
+1
Не мешай машине ездить.
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Николай-01 » 14 июл 2009, 12:46
Костя677 писал(а):Что если включать- выключать кондей с определенной частотой. Это думаю проще всего.
Вот насколько у людей потребности разные :-)
У меня почти так работает. Видимо неисправность какая-то. В сервисе и в других местах так и не смогли найти причину. Меня датчики и т.п. по гарантии, не помогло.
В жару при 25 и выше как будто почти не работает.
Так что не советую внедрять на своей машине это по собственной инициативе.
- И упаси Вас Бог, не читайте перед обедом советских газет.
- Так ведь нет других.
- Вот и не читайте :-)
Николай-01
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: KIA Cerato с апреля 2006
