Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Электростеклоподъемники сошли с ума!, Возомнили себя цз!
Сообщение Serzhi » 08 июл 2009, 00:50
Хелпъ ми!
:D
Что сегодня случилось с моей Сефийкой (Kia Sephia leo 1997г) - это просто бред какой то.
1) Днем подхожу к машине, жара +30, завел, стеклоподъемник по клавишам, что бы окна нараспашку, привычным движением а в ответ... в ответ центральный замок Щелк-щелк. Я в непонятках на кнопку, а в ответ не стекло вниз, а центральник щелкает :angry2:
Хорошо, что окна полностью не закрывал, чутку были приоткрыты. Кое как доехал до офиса, взмок весь (в машине хорошо за 40 было)
2) Порыл интернет, ничего похожего не нашел, схемы стеклоподъемников не нашел, даже не понял, они либо от водительского блока управления работают, либо контроллер где стоит
3) Вечером домой ехать, а окна открыты на 3-4 см, как машину оставить? Я с куском провода в машину, благо карманчики снизу карт дверей сняты, вытащил клемму с стеклоподъемника (с моторчика), отсоединил, тыкаю напрямую от аккума - коротит, провод греется! Меняю полярность - аналогично. Чешу пузо, думаю. !!! Не в ту сторону контакт даю, не на двигатель, а на ту часть, что питание должна приводить, не в папу, а в маму :ah:
Тыкаю 12 вольт в папу на двигатель - дело пошло, окно закрылось.
Ради интереса даю зажигание и проверяю - не спалил ли чего и о чудо! Все работает, все окна открываются и закрываются как надо.
4) Еду домой, окна открыл, приехал, закрыл, домой поел и по делам поехал к знакомому, открыл передние окна. Подождал его полчаса, поговорили, рассказал ему про мой сегодняшний глюк, посмеялись, поехал домой. Приехал - а окна не закрываются, только центральник вместо них щёлкает...
5) Опять питание даю, как в прошлый раз - авось заработает. Фиг там - не работает, пришлось со второй двери динамик снимать (разъем после шумоизоляции внутри остался) и закрывать "вручную"...
Сижу теперь и думаю - что это такое и какое отношение у центрального замка к стеклоподъемникам???? И что делать, жарко, не тыкать же каждый раз проводм напрямую...
Рассмешить богов
Serzhi
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Re: Электростеклоподъемники сошли с ума!, Возомнили себя цз!
Сообщение ajeer » 08 июл 2009, 10:53
Дополнительная сигналка установлена какая-нибудь?
ajeer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение максмус » 08 июл 2009, 20:53
а мне кажется в двери перетерся провод стеклоподъемника и замыкает на провод ЦЗ, я как то смотрел они там проходят в непосредственном контакте.... я думаю это так.
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Сообщение Serzhi » 26 июл 2009, 23:07
Проблема решена! Я их поборолъ!
:pst:
Дело было не в бобине....
Последнее время глюк трансформировался до такой степени - что при езде центральник начинал сам щелкать как ему вздумается!
Набрав пива и чЫпсов, а так же друга, я перебазировался в гараж, для решения проблемы. Подумав, что машина подождет, а вот пиво нагреется - было оприходовано энное количество и работа началась!
После демонтажа обшивки двери и касания проводов- защелкал ЦЗ. О! подумал я. Да - сказал друг. Буль - плеснулось пиво в бокал.... Нежно, как девушку, я щупал провода, и переодически слышал щелчок центральника. И о чудо - в результате при шевелении в месте входа гофры в сам кузов щелканье повторялось 100% но!. Сняв низ "торпеды" (6 саморезов, если не ошибаюсь) - млим глазам открылась первопричина всех бед - разъем, который подключает весь жгут проводов к двери просто отошел от ответной части и держался на "одной сопле". Вставил как надо, собрал - и всё работает как часы!
Так что проверяйте контакты первым делом!
Рассмешить богов
Serzhi
Сообщение Reanimator » 04 авг 2009, 18:15
Serzhi
Дельный расказ!
Спасибо!
У меня стеклоподъемники работают (3тьфу) , но вот с оригинальной сигналкой что-то происходит, она только открывает, причем только передние двери, а закрывать вобще не хочет.
Чувствую в субботу будет пиво и фотоотчет как я побеждаю ЦЗ))
Reanimator
Стаж: 16 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sephia 1,5
Год выпуска: 1998
