Текущее время: 14 фев 2026, 09:59
Разряд АКБ
Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 05 июл 2009, 13:09
Прошу помочь, может кто сталкивался. При запуске машины(Киа Рио 2002 г.в.) не загорелась индикация зарядки аккумулятора. Подумалось о перегоревшей лампе.
Утром, при попытке завести машину обнаружил , что аккумулятор сдох. Поставил на зарядку , вечером ,после установки индикатор зарядки также не горел, но машина заводится с пол-оборота. Сегодня утром попытался завести - ноль. Разряд аккумулятора до 9,6 V. Вопрос: где собака порылась? Или гнать на диагностику? :cry:
А.В.В.
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA RIO
Re: Разряд АКБ
Сообщение ШЕФ_007 » 05 июл 2009, 14:29
Посмотри на генераторе все ли провода подходят......
имхо может какой либо оборван и мне кажется что у тебя большой ток утечки вот аккум и разряжается за ночь...
ШЕФ_007
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: SPORTAGE/словак/ 08г/2л.бенз/4WD/МКПП и киа церато купе 2011г
Re: Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 05 июл 2009, 16:45
Вроде все на месте.Но через что может разряжаться, по идее потребитель должен быть мощный, типа оставил ближний свет часа на 4. И то не факт, что нормальный АКБ сядет до такой степени. Не хочется экспериментировать, так и до возгорания недалеко. "Хороший стук всегда вылезет". Может это быть от того что генератор шьет на корпус. Хотя при выключенном зажигании плюс на него не подается. Если бы замкнул стартер , она бы не заводилась. Х.З. :think:
А.В.В.
Автомобиль: KIA RIO
Re: Разряд АКБ
Сообщение Bang » 05 июл 2009, 16:59
А.В.В.
1. Аккум не получает заряд
2. Аккум старый и сдох
3. Аккум исправен но есть ток утечки
Проверять по порядку.
1. Сдернуть клеммы на работающем двигателе и врубить все потребители: музыку, обогрев, обдув, свет и т.п.
2. Зарядить аккум дома и поставить на ночь небольшую нагрузку не связанную с авто типа лампочки на проводах
3. По обстоятельствам
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 17 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Разряд АКБ
Сообщение vakula-0709 » 05 июл 2009, 18:36
Проверь, генератор зарядку дает или нет?
vakula-0709
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Re: Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 05 июл 2009, 19:09
Проверка показала следующее:
1.АКБ всего год, заряд берет нормально, плотность в норме 1,27.
2. На холостых напряжение 12,7-12,8 V,при 2000 об/мин-растет до 13,6 - 13,7V.
3. При вкл. дальнем, кондишене,магнитоле - 12,1 V, и при увиличении оборотов показания не меняются.
Попробую по совету BANGа снять клемму. Но я сам подозреваю, что мог накрытся диодный мост, причем один из 4х диодов, т.к. если бы вышел из строя полностью индикатор зарядки горел бы, а так он не горит во всех ситуациях.
А.В.В.
Автомобиль: KIA RIO
Re: Разряд АКБ
Сообщение Bang » 05 июл 2009, 20:04
А.В.В.
Брать нормально
И держать нормально
Разные вещи
А давно началось?
Вспоминай может что из допов ставил, лампочки менял, на мойке двигатель мыл и т.п.
Bang
Награды: 9
Re: Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 05 июл 2009, 20:41
Проверял АКБ нагрузочной вилкой, она показывает что все в норме. На работающем двигателе при снятии как +, так и - клеммы двигатель глохнет.
А.В.В.
Автомобиль: KIA RIO
Re: Разряд АКБ
Сообщение Bang » 05 июл 2009, 20:42
А.В.В.
Вот и все.
Гена не дает заряд.
Смотри провод массы и щетки на гене.
ЗЫ:
И диодный мост.
ЗЗЫ:
Сдергиваешь плюс с гены.
Цепляешь к гене тестер.
Заводишь на аккуме.
Тестер показывает исправен сам гена или нет.
Дальше уже смотришь провод массы и плюсовой провод не отгнили ли.
Bang
Награды: 9
Re: Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 05 июл 2009, 20:56
Спасибо BANG! Тоже пришел к этому выводу, завтра займусь ремонтом, что случилось отпишусь. Но, зараза, почему индикатор негорит, неужели светодиод сгорел. Ладно завтра будет видно!
А.В.В.
Автомобиль: KIA RIO
Re: Разряд АКБ
Сообщение А.В.В. » 20 июл 2009, 21:20
Заменил генератор. Вскрытие показало: возможно менялась щетка, она оказалась не той твердости, чем родная в итоге сожрала токосьемное кольцо практически до изоляции.(На наших генераторах обычно задирает медь, но здесь не вышло, а может через пару дней задрало бы). Сгорел один диод, как я и подозревал, и стал барахлить реле-регулятор. На стенде проверили вроде рабочий, но как то нетак. В общем через него и разряжался АКБ, и, похоже поэтому не горела индикация на приборке.Поставил новый ,вроде все в порядку(постучал по дереву). Удачи Всем на дорогах и не гвоздя ни жезла! :D
А.В.В.
Автомобиль: KIA RIO
