Текущее время: 03 дек 2025, 04:59
Не работает ABS на kia clarus
Сообщение alex_2012 » 25 июн 2009, 09:11
Всем привет!
Может я ламер, но ситуация развивалась так:
купил машину, kia clarus 1999 г.в., АБС работала нормально, решил я поменять клему на аккумуляторе - "поменял".
Накинув новую, включая зажигание, загарается АБС и TCV и не гаснет. Теперь постоянно горит и не работает. Хотя когда брал работала сто очков, т.к. сам на песочек специально съехал чтобы проверить. В чем может быть проблема?
PS: еще под рулем есть кнопочка TCV, так на нее нажимаешь и пока удерживаешь, то TCV гаснет, отпускаешь, опять загорается, а АБС по фигу горит и все тут, предохранители все проверил, все ок. На диагностическом разъеме провод который в книжке написан не подведен.
Больше скорость - меньше ям, больше "работы" слесарям
alex_2012
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus II
Re: Не работает ABS на kia clarus
Сообщение kniper » 25 июн 2009, 11:42
alex_2012 писал(а):В чем может быть проблема?
Проверяй датчики ABS. Мерий сопротивление 1.2кОм. Проверяй состояние колец ABS на ШРУСах и задних ступицах.Если не поможет, то прямая дорога на диагностику :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alex_2012 » 26 июн 2009, 09:04
kniper писал(а):Проверяй датчики ABS.
а что с ними могло случиться от снятия клеммы от аккумулятора? и кольца я думаю вряд ли засрутся. В книге написано, если постоянно горит - значит нет питания. А где его мерить? на предохрнителях питание есть, а дальше где смотреть?
Да еще, а где в Нижнем можно диагностику нормальную сделать?
alex_2012
Сообщение kniper » 26 июн 2009, 09:30
alex_2012 писал(а):Да еще, а где в Нижнем можно диагностику нормальную сделать?
Не знаю, я по сервисам не ходок :( :( :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение plexsus » 04 июл 2009, 01:58
Правильно тебе сказали-проверяй датчики ABS,95% что какой-то неисправен
plexsus
Стаж: 19 лет 11 месяцев 27 дней
