Текущее время: 22 июл 2025, 23:23
Кондиционер
Кондиционер
Сообщение alex40 » 09 июн 2009, 21:06
скажите, по поводу Кондиционера, вот к примеру я еду по трассе по ровной дороге и передо мной Подъём и если я выключаю Кондиционер ,Т.е чередование включение/выключение можно ли сжечь его или предоxранители или термостат Кондиционера, короче можно ли так ездить?
alex40
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Re: Кондиционер
Сообщение Flymax » 09 июн 2009, 21:08
alex40
он и без вас в режиме автомат постоянно включается/отключается, так что все ок ;)
Flymax
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Золотая звезда I степени (1)
Re: Кондиционер
Сообщение alex40 » 09 июн 2009, 21:17
Flymax писал(а):alex40
Да,есть такое дело, но инногда на подъёмах и при жаре он постоянно работает, но инногда хочеться добавить силёнок с помощью отключения кондея
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Re: Кондиционер
Сообщение Rus tam » 10 июн 2009, 09:20
Как и любой другой компрессор его можно выключать, но нельзя при этом включать его СРАЗУ, пока напорная магистраль все еще под давлением.
Это же относится и к бытовым холодильникам.
Rus tam
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: Cerato 1.6MT
Re: Кондиционер
Сообщение Daemon561 » 10 июн 2009, 11:14
Rus tam писал(а):Как и любой другой компрессор его можно выключать, но нельзя при этом включать его СРАЗУ, пока напорная магистраль все еще под давлением.
а что значит "нельзя при этом включать его СРАЗУ"...? то есть вкл выкл скажем за 2-3 секунды? :roll:
Daemon561
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Spectra 1.8 USA
Re: Кондиционер
Сообщение FIXA » 10 июн 2009, 11:21
Какой временной промежуток должен проходить между вкл и выкл кондея? :oops:
FIXA
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: пока11номер
Re: Кондиционер
Сообщение Rus tam » 10 июн 2009, 19:56
FIXA писал(а):Какой временной промежуток должен проходить между вкл и выкл кондея?
Промежуток должен быть между выкл и вкл.
Вот с какими промежутками он работает - это и есть нормально (минута - две). При повторном запуске после кратковременного останова произойдет тоже самое что и при остановке двухтактного двигателя на такте сжатия.. Пока в цилиндре сохраняется давление - провернуть его будет не просто. У компрессора же при таком быстром запуске начнет перенапрягаться эл/двиг. Стартовые токи могут оказаться критическими..
Rus tam
Re: Кондиционер
Сообщение FIXA » 11 июн 2009, 12:22
Rus tam писал(а):Промежуток должен быть между выкл и вкл.
Т.е после выключения кондера его можно вкл минут через 5 когда давление упадет? :oops: это и будет нормальная эксплуатация кондера :D
FIXA
Re: Кондиционер
Сообщение cotton » 11 июн 2009, 12:28
Вопрос 2
А как определить - хорошо ли охлаждает кондиционер или не очень достаточно? Я имею ввиду своими сподручными средствами.
Если определять по своим ощущениям - то это очень субъективно получится.
cotton
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sephia-2
Re: Кондиционер
Сообщение FIXA » 11 июн 2009, 14:26
cotton писал(а):А как определить - хорошо ли охлаждает кондиционер или не очень достаточно? Я имею ввиду своими сподручными средствами.
А попробуй термометром ;) если климат задай температуру,показания на термометре должны совпадать с заданной температурой после некоторого времени работы :D , а с кондером конечно потруднее будет тут только своими ощущениями или в сервисе :think:
FIXA
Re: Кондиционер
Сообщение Rus tam » 12 июн 2009, 11:16
FIXA писал(а):Т.е после выключения кондера его можно вкл минут через 5 когда давление упадет?
Точно так, только 5 минут это уже не к чему. Достаточно и 1-2 минут.
Rus tam
