Текущее время: 22 июл 2025, 12:06
Блок предохранителей под капотом у Маджентис
Сообщение _Fly_ » 25 май 2009, 16:19
Может кто поможет - подробно напишет как его (Блок ентот) снять - или ссылочку на подробный мануал. Если с фото - ваще СУПЕР.
_Fly_
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Magentis
Re: Блок предохранителей под капотом у Маджентис
Сообщение VITAN » 25 май 2009, 19:36
А в чем проблема?
По идее надо открутить винт с подключением "земляного" провода,потом открутить 2е гайки крепления самого блока ,а потом приподнять его и постепенно откручивать все фишки (подключенные клемы,каждая крепится на винт или гайку),после этого сам отвалится...Вот где то так... Хотя могу ошибаться.
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 17 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение _Fly_ » 27 май 2009, 09:11
VITAN писал(а):А в чем проблема?
От блока по одному проводу +12 нет - хочу посмотреть в чем дело
_Fly_
Сообщение VITAN » 28 май 2009, 18:39
Надо скинуть блок и скорее всего увидишь пригоревший контакт(пружинку,которая от нагрева упругость потеряла)- надо будет его заменить на подходящую клему ,только не поджимай,надолго не поможет... :pst:
VITAN
Сообщение _Fly_ » 29 май 2009, 15:52
Спасибо за помощь - я там огляделся - много чего снимать придется
_Fly_
