Текущее время: 03 дек 2025, 08:14
Не горит check при включении зажигания.
Сообщение KAA » 20 май 2009, 17:12
Такая история: Загорелся чек, протестировал - пишет что надо менять кислородный датчик. Чек так и остался гореть. После замены сальника коленвала двигателя (в т.ч. снимали аккумулятор) все осталось по прежнему, через день с удивлением заметил, что при включении зажигания чек не горит, раньше всегда загорался, думал, что перегорела лампочка, но во время движения чек загорается, а вот при включении зажигания горят все символы кроме чека :think: может кто сталкивался? и еще возникли проблемы с od-off: завожу двигатель, нажимаю кнопку, od-off на панели как и положено загорается т.е. 4-я скорость отключается, перевожу в D - горит, трогаюсь, чуть проезжаю (5-10 метров) тухнет и больше на нажатия кнопки не реагирует, загорается вновь только при выключении-включении зажигания и все повторяется... 4-я включается, в чем дело никак не пойму...
KAA
Стаж: 17 лет 4 дня
Автомобиль: 00000
