Текущее время: 13 фев 2026, 14:20
Камера заднего вида, как
Сообщение Fit » 04 май 2009, 14:10
Всем привет. есть вопрос. Поставил магнитолу JVC и купил камеру заднего вида. установил.
там был провод "in camera" но через него почему то ничего не показывал. пробовал через "In video" работает. но только когда переключу на av и включу заднюю передачу.
вопросик:
как сделать что бы камера автоматически показывала при включении на заднюю передачу!!??
спасибо!!!
Fit
Стаж: 18 лет 5 месяцев 15 дней
Re: Камера заднего вида, как
Сообщение kniper » 04 май 2009, 14:17
Fit писал(а):Всем привет. есть вопрос. Поставил магнитолу JVC и купил камеру заднего вида. установил.
вопросик:
спасибо!!!
Видно с камеры нет управляющего сигнала на переключение входного сигнала. Тогда ничего не получится
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Fit » 04 май 2009, 14:44
не думаю. камера хорошая...
Fit
Сообщение Pal » 04 май 2009, 14:51
Ищи проблему в способе подключения. Логично, что при вкл задней передачи вход "in camera" дожен подключаться автоматом. Имхо.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение Fit » 04 май 2009, 15:10
Pal писал(а):Ищи проблему в способе подключения. Логично, что при вкл задней передачи вход "in camera" дожен подключаться автоматом. Имхо.
но при ин камера вообще не включает
Fit
Сообщение Pal » 04 май 2009, 15:12
А в меню монитора есть возможность выбрать "ин камера"?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Fit » 04 май 2009, 15:14
нет только AV телефизор радио и еще штука какая то забыл..но с камеров не связанная..
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 15:18
Pal
Нет там такой возможности. При включении задней передачи на управление подаётся сигнал (+) обычно с фары заднего хода. И по умолчанию включается видеовход камеры. ИМХО проблема в нём.
Добавлено спустя 45 секунд:
Fit
Да, кстати. Ты сигнал управления то подал? Магнитола то какая? Что ЖВС я понял, марку конкретную давай.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение Fit » 04 май 2009, 15:32
JVC KW-AVX900
камера включется, просто надо например если радио слушаешь переключить в ручном режиме что бы рабтала камера
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 15:42
Fit
Агааааа. Так ты мил человек самоделкиным хошь побыть? Т. е. в штатном режиме при движении задним ходом камера у тебя включается и корректно работает? А эт ты мудришь чтоб кода тебе захочется чтоб она включалась? Можно и так сделать, ежли голова есть и руки не кривые.
LEOPOLD
Сообщение Fit » 04 май 2009, 15:46
да, но надо понять смысл, установить установил!!! все работат только хочется что бы сама переключалась при движении назад
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 16:02
Fit
Блин. Ничо не понял.... :think:
Ты сигнал управления на переключение подал? У тебя на магнитоле есть ФИОЛЕТОВЫЙ провод. Его надо кинуть на фару з/хода. В комплекте к магнитоле для этого идёт ножевой разъём. Он накидывается на нужный провод (фары з/х) и защёлкивается. При движении назад на него подаётся "+" и вуаля! вход камеры включается. У тебя так?
LEOPOLD
Сообщение Fit » 04 май 2009, 16:16
Fit писал(а):да, но надо понять смысл, установить установил!!! все работат только хочется что бы сама переключалась при движении назад
я провел к фаре... получается только через "in video" но тогда надо самму переключать что бы видеть на мониторе...
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 16:24
Fit
Значит таки проблема в видеовходе камеры. Случай гарантийный. Бодайся с поставщиком.
Добавлено спустя 47 секунд:
Я имел ввиду поставщика магнитолы. А не камеры. Она не при чём.
LEOPOLD
Сообщение Fit » 04 май 2009, 16:32
думаешь вход камеры не рабоатет?
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 16:36
да. Либо не проходит управляющий сигнал. В любом случае неисправность магнитолы. Отцепи этот фиолетовый провод от фары з/х и попробуй тупо на него подать "плюс" при подключенной камере. Смотри что будет. Может элементарно контакта нет.
LEOPOLD
Сообщение Pal » 04 май 2009, 16:48
Fit писал(а):вход камеры не рабоатет?
А что в мануале написато? Как оно должно работать?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Fit » 04 май 2009, 16:50
там вообще ненаписанно что будет есл иподключить камеру
Fit
Сообщение LEOPOLD » 04 май 2009, 16:51
Pal
Это дословно. Но суть такая.
LEOPOLD писал(а):У тебя на магнитоле есть ФИОЛЕТОВЫЙ провод. Его надо кинуть на фару з/хода. В комплекте к магнитоле для этого идёт ножевой разъём. Он накидывается на нужный провод (фары з/х) и защёлкивается. При движении назад на него подаётся "+" и вуаля! вход камеры включается.
У меня AVX800. Та же байда что у него, но без тв тюнера.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А всё таки есть в меню настроек подпункт "Camera input"
LEOPOLD
Сообщение Pal » 04 май 2009, 17:11
LEOPOLD писал(а):А всё таки есть в меню настроек подпункт "Camera input"
Вот. Может просто "включить" надо?
Pskovityanka.ru
Pal
