Текущее время: 21 апр 2026, 22:55
Проблема с электрикой Спектра! Подскажите!
Сообщение killer999 » 31 мар 2009, 22:52
Сегодня вечером после работы сажусь в машину приоткрываю окно, немного греюсь. Выезжаю со стоянки, через 3 мин езды загорается лампочка "не пристегнут ремень". Сильно удивившись, т.к. я был пристегнут да и лампочка эта не горит все время даже если ремень не застегнут, я пошевелил разъем замка ремня и лампочка погасла. Закрыл окно. После этого я замечаю, что погасла вся подсветка панели приборов и подсветка всех кнопок :cens: ! Ближний свет работает, решаю, что нужно бы заехать на сервис. В процессе езды до сервиса выясняю, что так же не работают:
-все стеклоподъемники;
-ЦЗ с клавишы на водительской двери;
Приехал на сервис объяснил проблему + нашел остальные "потери":
- не работает салонный свет в режиме "авто" (в принудительном режиме включаются);
- передние противотуманки;
- задние габариты;
- обогрев зеркал.
Два часа бесплодных поисков ничего не дали :cry: :cry: :cry:
Записан на четверг на повторную диагностику.
Что работает:
- ближний +дальний свет (вроде бы и габариты);
- лампочки в кнопках климата (именно встроенные лампочки);
- стопы;
- штурманские лампы;
- заслонки печки, вентилятор отопителя;
- электропривод зеркал;
- задние противотуманки;
- подсветка багажника;
- прикуриватель
Вроде ничего не забыл.
Подскажите что это за мега косяк, и какие направления для поиска!
killer999
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Re: Проблема с электрикой Спектра! Подскажите!
Сообщение DJEM » 31 мар 2009, 23:02
Предохранители - самый простой вариант.
Далее только косяк с проводкой.
DJEM
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Статьи: 18
Сообщение killer999 » 31 мар 2009, 23:04
Предохранители было первое, что проверили.
Проводка... :think: да но где у этого всего хозяйства есть что-то общее???
Не может такого быть, что половина проводки отвалилась.
killer999
Сообщение pahill » 31 мар 2009, 23:08
у этих проблем тока общее предохранитель :think:
pahill
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA SHUMA2\Spectra GSX
Сообщение DJEM » 31 мар 2009, 23:09
killer999
Распайка блока предохранителей, я встречал такое на девятке.
Смысла гадать нет, надо прозвонить тестером цепи.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение pahill » 31 мар 2009, 23:14
Все габариты противотуманки сидят на предахронителях которые с боку приборной панели или воообще проблема с мехонизмом ключа
Добавлено спустя 28 секунд:
:think:
pahill
Сообщение kiavodila » 31 мар 2009, 23:17
для начала вся(со всей я загнул но половина точно) проводка в общем жгуте, их связывает блок предохранителей, блок реле, и ключ зажигания.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение killer999 » 31 мар 2009, 23:24
Что-то пробежав глазами схемы...мне кажется что это блок ETWIS чудит...поправьте если я не прав....
killer999
Сообщение pahill » 31 мар 2009, 23:28
во во он самый, а габариты тухнут при открывании двери
pahill
Сообщение killer999 » 31 мар 2009, 23:30
Ээээ не помню, врать не буду.
killer999
Сообщение kiavodila » 31 мар 2009, 23:31
ETWIS да похоже на то.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
killer999
жил бы в Москве дал бы свой для проверки))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение killer999 » 31 мар 2009, 23:36
kiavodila писал(а):ETWIS да похоже на то.
killer999
Спасибо, за предложение.
Попрошу в сервисе заменить на заведомо рабочий и посмотреть что будет.
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Интересно, а можно без последствий перекинуть донорский блок, или ...есть варианты, что и ему хана настанет?
Додано спустя 8 часов 59 минут 44 секунды:
Сегодня по дороге на работу, все заработало, кроме водит. стеклоподъемника (но с ним что-то вчера на сервисе мудрили, м.б. не подключили назад :think: ). Странно все это.....
Додано спустя 5 минут 44 секунды:
Кстати когда все не работало, заметил, что машина не определяет открыты или закрыты двери.
killer999
Сообщение kiavodila » 01 апр 2009, 09:27
killer999
совет скатайся от греха подальше в сервис))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение killer999 » 01 апр 2009, 09:52
Да записан на завтра. Просто вчера причину они не нашли.
killer999
Сообщение killer999 » 03 апр 2009, 12:45
Есть результат диагностики....
ETWIS - под замену. :cens:
killer999
Сообщение DJEM » 03 апр 2009, 13:04
killer999
Дорого?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение kiavodila » 03 апр 2009, 14:46
DJEM
около 4 000
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sancho1113 » 02 июн 2009, 19:13
временами не работают два стеклоподъемника с водительской стороны,обычно это начинается после того как на машине проедешь пару километров,после длительной остановки они снова работают,а как начинаешь движение всё повторяется. Кто знает что делать?
sancho1113
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: kia spectra,мкпп,1.6
Сообщение Tomat » 02 май 2011, 00:29
"временами не работают два стеклоподъемника с водительской стороны,обычно это начинается после того как на машине проедешь пару километров,после длительной остановки они снова работают,а как начинаешь движение всё повторяется. Кто знает что делать?"
почти такая же беда!!!! уже год с лишним мучает — весь мозг уже переломал!!!!
Оба стеклоподъёмника с вод. стороны — временами не работают — могут работать минут сорок, а потом отказать на дня два. потом опять заработать…..!!! — причём особенность — если жмёшь задний левый, всё норм, работает ( хоть неделю, хоть две ) — а вот када к перенему левому прикасаешься ( особенно на холоде) — отказывает и не работают оба!!!!….
Помогите пожалуйста — хть где копнуть….. — перекопали всё ( начиная от реле и заканчивая всей цепью полностью….. )
Tomat
Стаж: 14 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 май 2011, 08:37
У вас два предохранителя на левую и правую сторону ,возможно один и них был заменён и могли поставить китайский а у него более тонкие ножки ,контакт подгорел и плохо контачит или стоит жучок .Советую проверить предохранители и если это так то поставить нормальные .Китайские обычно блестящие из прозрачной пластмассы.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 1 месяц
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
