Прошу совета. Возясь с киянкой (Киа Спортейдж) я где-то порвал провод бензонасоса. Выяснить, где обрыв не удалось. Привез мастера-электрика. Он мне бросил "соплю" от бензонасоса до какого-то провода под панелью у рулевой колонки. Провод из жгута зачистил и туда прикрутил эту времянку. Но предупредил, что она идет в обход реле и при включении зажигания сразу будет качать бензонасос.
Есть ли это хорошо? Какие могут быть последствия, если так и ездить? Электрик пояснил, что "бензонасос и так все время качает". Но я прочитал, что реле его включает-выключает, когда нужно.
Прошу, скажите, что делать. Ехать в сервис и пусть ищут обрыв? Или ничего страшного не будет, если ездить с времянкой?
