Текущее время: 10 фев 2026, 03:52
Выключатель стоп сигнала.
Сообщение ynovak » 27 фев 2006, 16:54
Кларус 1
Под тормозной педалью есть сабж.
Выдерживает у меня полгода. Результат стопы не горят.
Вынимаю, разбираю и вижу, что подгорают контакты.
чем лечить?
стоит EPS 1.810.017
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=3F47B98D&flags=32
может поставить Kia 0 B001 66 490C ?
ynovak
Стаж: 20 лет 3 месяца 1 день
Сообщение Bang » 27 фев 2006, 17:21
ynovak
Отечественную пятнаццатирублевую релюшку воткни и будет тебе щщастье.
Контакты пригорают из за нагрузки, а так у тебя выключатель будет врубать низконагрузную релюшку а она уже будет врубать стопы.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение ynovak » 27 фев 2006, 17:39
Bang писал(а):ynovak
это где она стоит такая?
ynovak
Сообщение DarkSide » 27 фев 2006, 17:45
а по моему проще почистить блок предохранителей и посмотреть состояние проводки от датчика до реле и блока предохранителей - скорей всего сопротивление проводов или контактов в блоке или реле из за окисления и времени возросло - так что бери тестер в зубы и звони цепь - ничего сложного да и подлезть вобщем то не трудно.
DarkSide
Стаж: 19 лет 11 месяцев 10 дней
Сообщение avtoprofi168 » 27 фев 2006, 20:59
Либо контакт плохой, либо лишняя нагрузка на стопах висит.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Еще посмотреть, чтобы переходов по разности металлов не было.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ynovak » 28 фев 2006, 09:26
avtoprofi168 писал(а):Либо контакт плохой, либо лишняя нагрузка на стопах висит.
Три лампы по 21 W, а контакты по моему латунные (желтые)
ynovak
Сообщение Bang » 28 фев 2006, 15:45
Короче не знаю как она называеццо, но выглядит как кубик 2-2-2см. с 4 ногами на днищще по серединам сторон из которых три стоят параллельно, а одна перпендикулярна.
Используецца для таких вещей как аварийка, габариты и все прочее что имеет относительно большую нагрузку, ибо сама релюшка непрожорлива, и тоненькие контактики кнопочек не пригорают когда включают только одну релюшку, а в самом реле уже специально утолщенные контакты которым все до Ж замыкают цепь на требуемый потребитель.
Схема включения релюшки в цепь должна быть на крышке релюшки.
А вообще правильно тебе сказали: если нагрузка штатная, то твой штатный же выключатель должен быть на нее рассчитан. Раз пригорает - значит идет перегруз.
Bang
Награды: 9
Сообщение ynovak » 02 мар 2006, 10:35
Bang писал(а):Короче не знаю как она называеццо, но выглядит как кубик 2-2-2см. с 4 ногами на днищще по серединам сторон из которых три стоят параллельно, а одна перпендикулярна.
Понял :D
ynovak
