Текущее время: 13 фев 2026, 13:27
Нужно мнение коллективного разума по зарядке аккума первоРИО
Сообщение Bang » 20 фев 2009, 21:22
Имеем РИО хэтч с двигом 1.5.
Горит лампочка аккума и непристегнутого драйвера (причем если ремень застегнуть все равно горит, спишем на глюки).
Если разгазовать, то тыщах на трех лампочки гаснут.
Утром по дороге на работу мадам глохнет.
В 17-00 машина заводится, работает пять минут и опять глохнет, пробуем дальний свет - тусклый.
Вывод: аккум немного набрал заряда но ненадолго.
Прикуриваем от другой машины - заводится с полпинка.
Минут десять покурили - машинка едет, но мадам сцыт ехать на галстуке и на аккуме тоже, поэтому ставим машину на стоянку и снимаем аккум.
Полчаса позаряжал дома аккум - приехал папа, взяли аккум, поехали за машиной.
Поставили аккум, дотянули до дома (минут 20), буквально в полутора метрах от места опять сдох.
Затолкали машину, сняли аккум, поставили на ночь заряжать.
Вывод такой: не идет заряд на аккум.
Отсюда вопрос: симптом того, что лампочка недозаряда гаснет при разгазовке - это показательно для сдохнувшего гены или реле зарядки?
Где на упомянутой первоРИО реле зарядки стоит?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 16 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Нужно мнение коллективного разума по зарядке аккума первоРИО
Сообщение Опоссум » 20 фев 2009, 21:38
При разгазовке доп. потребители нормально ( свет, сигнал)?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ток только на АКБ не идёт, или вапче?
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение VITAN » 20 фев 2009, 21:45
Нет заряда на аккум,скорее всего диодный мост умер или контакт с гены отвалился- надо смотреть.
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Bang » 20 фев 2009, 23:01
VITAN писал(а):диодный мост умер или контакт с гены отвалился
При разгазах то гаснет индикатор.
Значит "немножко беременна".
Если бы мост или контакт совсем бы умерла.
Опоссум писал(а):доп. потребители нормально
Особенно не рассматривали, вроде нормально.
Bang
Награды: 9
Сообщение Опоссум » 20 фев 2009, 23:07
. Подсоедините "положительный" щуп вольтметра к проводу, подсоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
2. Подсоедините "отрицательный" щуп вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Включите зажигание и наблюдайте за показаниями вольтметра. Если вольтметр показывает наличие напряжения, значит, отсутствует надежный контакт между проводом и клеммой аккумуляторной батареи.
4. Подсоедините "положительный" щуп вольтметра к проводу, подсоединенному к положительной клемме аккумуляторной батареи.
5. Подсоедините "отрицательный" щуп вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи.
6. Включите зажигание и наблюдайте за показаниями вольтметра. Если вольтметр показывает наличие напряжения, значит, отсутствует надежный контакт между проводом и клеммой аккумуляторной батареи.
7. . Подсоедините вольтметр для измерения падения напряжения между положительной клеммой аккумуляторной батареи и контактом тягового реле, к которому подсоединен провод от аккумуляторной батареи.
8. Включите зажигание и стартер и наблюдайте за показаниями вольтметра. Если напряжение превышает 0,2 В, необходимо очистить и поджать контакты разъема и повторить проверку. Если напряжение все еще превышает 0,2 В, необходимо заменить провод, соединяющий положительную клемму аккумуляторной батареи и тяговое реле стартера.
9. Подсоедините вольтметр для измерения падения напряжения между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и блоком цилиндров двигателя.
10. Включите зажигание и стартер и наблюдайте за показаниями вольтметра. Если напряжение превышает 0,2 В, необходимо очистить и надежно затянуть крепление провода к блоку цилиндров. Если напряжение все еще превышает 0,2 В, необходимо заменить провод, соединяющий отрицательную клемму аккумуляторной батареи и блок цилиндров двигателя.
11. Подсоедините "положительный" щуп вольтметра к корпусу стартера. Подсоедините "отрицательный" щуп вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
12. Включите зажигание и стартер и наблюдайте за показаниями вольтметра. Если напряжение превышает 0,2 В, значит стартер ненадежно закреплен на блоке цилиндров двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Проверка сопротивления элементов системы зарядки
Эта проверка покажет падение напряжения от выхода генератора (клемма B+) до положительной клеммы аккумуляторной батареи. Также будет определено падение напряжения от "массового" контакта генератора (–) до отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните стояночный тормоз, убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении (механическая коробка передач) или в положении парковки (автоматическая коробка передач) и пустите двигатель.
2. Установите переключатель вентилятора на максимальную частоту вращения.
3. Включите дальний свет фар и освещение в салоне автомобиля.
4. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 2400 мин–1 и удерживайте ее при проведении проверки.
5. Подсоедините отрицательный щуп цифрового вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи.
6. Второй щуп цифрового вольтметра подсоедините к выходной клемме генератора B+. Напряжение, показываемое вольтметром должно быть не более 0,6 В.
7. Если напряжение выше чем 0,6 В, подсоедините положительный щуп цифрового вольтметра к гайке крепления выходной клеммы генератора и контакту электрического разъема, соединяющего цепь между генератором и аккумуляторной батареей.
8. Если напряжение, показываемое вольтметром стало менее 0,6 В, значит необходимо почистить контакты электрического разъема или обеспечить надежный контакт между ними.
9. Подсоедините отрицательный щуп вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
10. Подсоедините положительный щуп вольтметра к "массовому" контакту генератора (–).Напряжение, показываемое вольтметром должно быть не более 0,3 В.
11. Если напряжение выше, чем 0,3 В, подсоедините положительный щуп вольтметра к гайке крепления "массового" провода и контакту электрического разъема, соединяющего цепь.
12. Если напряжение, показываемое вольтметром стало менее 0,3 В, значит необходимо почистить контакты электрического разъема или обеспечить надежный контакт между ними.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение CTAPKOB » 20 фев 2009, 23:08
Может всё намного проще.... Дело не в ремне??? Его натяжение!!!в первую очередь надо смотреть!!!! :ooi:
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение Опоссум » 20 фев 2009, 23:11
CTAPKOB
Ремень свистел бы.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение 415 » 20 фев 2009, 23:13
Все не так просто, 80% из 100 - витконул статор, даже при полном шунте на возбуждении ЭДС недостаточно. Либо ротору дрова, так же межвитковое. Считаю что с регулятором все впорядке, отзывы на неисправность обсалютно адекватны.
С Уважением, Кривошей Андрей Васильевич, технический директор.
ООО "Бадд"
Россия, Москва, ул. Буракова, 29
тел. (495)517-41-46
415
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 17 лет 16 дней
Автомобиль: Много
Сообщение CTAPKOB » 20 фев 2009, 23:15
Опоссум писал(а):CTAPKOB
Ремень свистел бы.
Он может и не засвистеть!!!!!! :o
CTAPKOB
Сообщение Bang » 20 фев 2009, 23:18
Ремень смотрел в первую очередь.
Забыл напейсать.
В порядке.
Bang
Награды: 9
Сообщение CTAPKOB » 20 фев 2009, 23:25
У меня на AUDi была такая хрень, когда щётки на генераторе стёрлись практически наглухо!!!!
CTAPKOB
Сообщение Опоссум » 20 фев 2009, 23:28
Bang
Итого: проверяем генераторр. ( Лучше, б релюха гавкнула)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение CTAPKOB » 20 фев 2009, 23:39
дешевле щётки поменять ;)
CTAPKOB
Сообщение Опоссум » 21 фев 2009, 00:05
CTAPKOB
А что выяснится, то и чинить/менять. Самое простое, ессно щетки.
Bang
Успеха!
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Bang » 21 фев 2009, 00:11
CTAPKOB писал(а):У меня на AUDi была такая хрень, когда щётки на генераторе стёрлись практически наглухо
О, вот такой конкретики я и ждал, когда симптом будет кому то известен.
Опоссум писал(а):Успеха!
Ога, папе передам, спасибо.
Я от этого гемора самоустранился :z)
Bang
Награды: 9
Сообщение Николай-01 » 21 фев 2009, 02:48
Bang
Не уверен, что у тебя также. Будем надеяться. что обойдется без замены или ремонта.
Но у меня перед тем как диодный мост умер на маршрутном компьютере показывало пониженное напряжение бортовой сети на хх, которое повышалось и лампа гасла только при увеличении оборотов. Еще немного поездил и мост накрылся окончательно.
Добавлено спустя 55 секунд:
Машина была не KIA, но особой разницы я думаю нет.
- И упаси Вас Бог, не читайте перед обедом советских газет.
- Так ведь нет других.
- Вот и не читайте :-)
Николай-01
Стаж: 17 лет
Автомобиль: KIA Cerato с апреля 2006
Сообщение avtoprofi168 » 21 фев 2009, 02:55
не только длина щеток, но и состояние коллектора необходимо проверить. Очистка коллектора входит в обязательный регламент генератора.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение derip » 21 фев 2009, 08:45
Bang
Похожее было и меня. Как я проверял. При выкл. двиге замеряю напряжение на аккуме: должно быть 12,5-12.9 в. Запускаю двиг. замеряю напряг на хх - должно быть больше 13.5 в, добавляю обороты до 2000 - должно быть напряга больше 14в. Когда загорелась лампа аккума, то было так: на хх напряг меньше 13в и только после 2500 оборотов напряг был 13,5в. Оказалось сдох один диод (из 8) на мосту. Замена моста все решила. Кстати операция по замене моста очень проста. У меня даже есть руководство как менять. Главное при пайке не перегреть диоды.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение mokka » 21 фев 2009, 09:05
1. Гену снимай проверь диоды один может быть в обрыве, щетки на длину, якорь на обрыв. Для начала.
mokka
Стаж: 18 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II - 1,6 была+CITROEN C5
Сообщение Mile » 21 фев 2009, 09:42
Bang писал(а):При разгазах то гаснет индикатор.
Не факт. Генератор-то не однофазный. ;) Если отвалилась одна из обмоток или сгорел один диод в мосту, то напряг от генератора будет, но недостаточный, а с поднятыми оборотами, он как-раз на норму и выйдет.
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
