Текущее время: 03 дек 2025, 07:44
Использует ли кто-нибудь Check Engine BT-ECU ??
Сообщение AndreS » 20 фев 2009, 13:03
Достало в сервис мотаться чтоб узнать почему лампа Check Engine загорается.
Ведет себя хаотично, то горит постоянно неделю, то может погаснуть на пару дней, а потом снова.
Сервис говорит показывает ошибку катализатора.
типа расслабься если не беспокоит и катайся.
Но чего то как-то не спокойно на душе, загорается то не просто так, хотя расход приемлимый и не тупит вродь (основные признаки смерти катализатора как я понимаю), то есть предпосылок кроме лампочки к замене катализатора нет.
Вот и озадачился проблемой как читать самому ошибки.
использует кто-нить накой адаптер на корейцах (у меня Cerato хэч 2005 автомат).
работает он у нас??
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
За доброе сердце (1)
Re: Использует ли кто-нибудь Check Engine BT-ECU ??
Сообщение sbs » 20 фев 2009, 13:37
Использую такой на своем Спортаже. Нормальная штука. Хочу стационарно его на разъем подпаять и под торпеду спрятать. Чтобы только КПК врубил и любуйся.
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение НикВас » 20 фев 2009, 15:30
AndreS писал(а):Вот и озадачился проблемой как читать самому ошибки.
А что это тебе даст???
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение sbs » 21 фев 2009, 21:34
Сей прибор дает кое-какие пояснения ошибки. По крайней мере будет ясно - можно ли дальше ехать или глушить все нафик и эвакуатор вызывать. Или просто сбросить и ездить дальше. А без него каждый раз 600р за считывание...
sbs
Сообщение AndreS » 21 фев 2009, 22:15
sbs писал(а):Сей прибор дает кое-какие пояснения ошибки. По крайней мере будет ясно - можно ли дальше ехать или глушить все нафик и эвакуатор вызывать. Или просто сбросить и ездить дальше. А без него каждый раз 600р за считывание...
именно так
начать планирую с лямд, а там посмотрим
голова и руки вродь на месте
AndreS
Сообщение AndreS » 04 мар 2009, 10:59
прикольная штукенция оказалась
втыкаешь прям в разъем под рулем и воркает
ошибки не только посмотреть дала,
но и сняла (чек погас)
щас катаюсь тестирую
AndreS
Сообщение фаркоп » 14 мар 2009, 23:02
Начал тестировать на КИА РИО2, к сожалению диагностический разъем находится под капотом.
Попробую имитировать неисправности с отключением датчиков.
Первый тест в режиме х.х.
Значения параметров
14 мар 2009, 12:34
Индикатор "Check Engine": Выключен
Сохраненных ошибок: 0
Обороты: 747 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 84 °С
t° воздуха впуска: 39 °С
Угол опережения зажигания: 7,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 29,4 %
Топливная система 1: Петля закрыта
Давление во впускном коллекторе: 0,29 БАР
Положение дроссельной заслонки: 12,2 %
O2 до кат., банк 1: 750 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: -2,3 %
Длительная топл. корр. банк 1: 5,5 %
фаркоп
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КIA RIO 2 LS Hetch
Сообщение derip » 15 мар 2009, 09:47
sbs
Тоже хочу такой. Дайте, плиз, поподробнее инфу: марка (полное наименование), где брать и стоимость.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение фаркоп » 15 мар 2009, 11:41
derip писал(а):sbs
Заказал производителю с доставкой через почту, с оплатой на сбербанке.
Заказ оформил через мыло здесь:http://www.check-engine.ru/order.php
Заказ получил в течение 10-12 дней.
фаркоп
Сообщение Сват » 17 мар 2009, 15:36
решил отписаться по адаптеру "BT-ECU" который установил на свою машину.Что он может:
1. определяет коды ошибок работы двигателя и даёт рекомендации по их устранению. Может по телефону через SMS передать их вашему мастеру на СТО
2. показывает истиную скорость авто (не ту которую показывает одометр . он занижает на 3-10 км. с целью снижения аварийноопасности - так написано в анотации прибора
3. отражает обороты двигателя в реальном времени
4. температуру охлаждающей жидкости
5. время прогрева двигателя с указанием температуры. При достижении 35 градусов пишет - можно начинать движение
6. температуру воздуха впуска
7. УОЗ (угол опережения зажигания)
8. величину нагрузки ( в процентах)
9. состояние топливной системы (петля открыта, если ещё холодный, или закрыта, когда прогрет), данные датчика используются для управления подачей топлива
10. давление во впускном коллекторе
11. положение дроссельной заслонки (на холостом ходу 8.2%)
12. напряжение датчика кислорода до катализатора
13. тоже после катализатора
14. короткая топливная коррекция (%)
15. длительная топливная корр.
16. время работы двигателя с момента запуска
17. пробег с момента включения Check-Engine
18. количество запусков двигателя
19. пробег после сбросов кодов ошибок
20. расход топлива - текущий, в среднем , всего за поездку, с указанием пробега
21. всякая дребедень типа записной книжки - ваш адвокат, СТО, ГИБДД, эвакуатор, стоматолог и гинеколог
Все параметры в трёх вариантах: номинал - что есть на самом деле, и граница минимума и максимума. Если есть отклонения, чеши репу и устраняй.
Все это я считываю на простой телефон через блютуз. Прибор подключил прилагаемым кабелем на диагностическую колодку под рулём.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение WALAL » 20 мар 2009, 15:36
AndreS писал(а):Достало в сервис мотаться чтоб узнать почему лампа Check Engine загорается.
работает он у нас??
Писал по этому поводу ранее: Тема: OBDII или диагностика RIO своими руками
Если использовать PCMScan (в Инете найти легко) и адаптер на базе ELM327 (тоже ищется без проблем), то можно графики строить и логи писать. Например, по катализатору, то есть лямбде смотреть напряжение верхнее и нижнее, скорость переключения и т. д.). То есть только ошибки - это хорошо, но недостаточно, ИМХО, графики рулят. Можно снимать хоть каждый день и сравнивать, если есть желание докопаться до сути или проверить диагноз сервиса, например.
WALAL
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Сообщение Ars » 06 апр 2009, 18:18
Check Engine BT-ECU отличная штука.
Себе купил такую на Рио.
Очень удобно: проводочек аккуратненько спрятал и все. С КПК работает и получается универсальное устройство: и навигатор и борт. компьютер, и сканер ошибок и телек и все что можно на кпк поставить.
Если не ошибаюсь есть версии ПО к ним чтоб и на ноуте работало и на мобилу можно.
Если деньги не приносят вам счастья, отдайте их мне!
Ars
Стаж: 17 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Rio 2002
Сообщение Сват » 06 апр 2009, 18:50
Да, несомненно, Check Engine BT-ECU штука отличная, но жрёть много тока. Подключил и оставил, день катаюсь, неделю, но однажды утром пришёл, а аккумулятор издох. Полностью. А накануне ездил и всё было чики. Сразу стал грешить на только что установленный парктроник. Но оказалось, что не он причина, а всё таки адаптер. Машина выключена, адаптер просто висит в дежурном режиме и берёт 0.82 ампера. Удавица. Теперь подключаю по необходимости и на ночь не оставляю. У кого какой холостой ток на сей штуковине?
Который раз отмечаю крайне слабую штатную аккумуляторную батарею. То села за три часа горевших подфарников, потом из-за включённой магнитолы (просто радио). Шото видно кареяки не доложили свинца в неё. ;)
Сват
Сообщение Goretzh » 07 апр 2009, 10:40
Сват писал(а): адаптер просто висит в дежурном режиме и берёт 0.82 ампера. Удавица. . ;)
сяс звонил дилеру по этому поводу и получил ответ, что в новых изделиях эта проблема решена. а как ответ, что он продавец и не может объяснить. поеду тоже покупать. в Екатеринбурге есть в наличии на ул культура 25 Уралмаш
крепитесь люди, скоро лето
Goretzh
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение Сват » 07 апр 2009, 10:53
Goretzh, ты перед приобретением не поленись, проверь потребление тока в холостом режиме. И отпишись. Какие новые изделия, что он парит мозг?. Моему адаптеру месяц. Это инфа тем, кто захочет на постоянку подключать сей девайс.
Сват
Сообщение Goretzh » 07 апр 2009, 11:02
Сват писал(а):Goretzh, ты перед приобретением не поленись, проверь потребление тока в холостом режиме. И отпишись. Какие новые изделия, что он парит мозг?. Моему адаптеру месяц. Это инфа тем, кто захочет на постоянку подключать сей девайс.
ок. как только так сразу. ждите.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
в смысле новые продавец хотел сказать доработанное :D
Goretzh
Сообщение RamOOn » 16 апр 2009, 15:06
Использует ли кто этот девайс на Шуме 2 1.6?
задумаля о его приобритении а в списке поддерживаемых моделей
нашёл тоько Шуму 2 1.8 :think:
RamOOn
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Шума2
Сообщение wulfi » 25 апр 2009, 23:36
пользовал такой адаптер на рио 2001 г. да хорошо , да удобно...но наигрался и продал
wulfi
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Rio 2001г Hatchback
Год выпуска: 2001
Сообщение фаркоп » 02 май 2009, 19:47
Сват писал(а):Да, несомненно, Check Engine BT-ECU штука отличная, но жрёть много тока. Подключил Машина выключена, адаптер просто висит в дежурном режиме и берёт 0.82 ампера. Удавица. Теперь подключаю по необходимости и на ночь не оставляю. У кого какой холостой ток на сей штуковине?...
Я предварительно настраивал адаптер с КПК и сотиком дома, в качестве источника использовал АБ шуруповерта ( у меня на 12В). Помнится ток был порядка 0,6-0,7А. Ток х.х на авто 0,03-0,04А , если подключить адаптер почти 0,75-0,8А :cens: .Адаптер подключил диагностическому разъему под капотом, +12В подключил к клемме 1, питания реле бензонасоса.
Последний раз редактировалось фаркоп 03 май 2009, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
фаркоп
Сообщение Сват » 02 май 2009, 23:37
тут я недавно попал на форум автомойщиков, так там они обсуждают, как довольно часто при включенной музыке в течении всего процесса мойки-химчистки аккумуляторы разряжаются так, что приходится прикуриваться и назывались BMV, AUDI и другие марки. Это нормальный процесс, АБ просто слабые, не то, что на наших, когда сутки музон орёт и ни чо
Сват
