Текущее время: 28 ноя 2026, 08:17
spic писал(а):как быть?
spic писал(а):а как вычислить код иммо по вин коду...
Никола писал(а):spic писал(а):а как вычислить код иммо по вин коду...
Anatolya писал(а):Прошу помощи!
1. Нужен код ключа по VIN, если это, конечно возможно.
2. Советы и рекомендации по ремонту.
Нахожусь в Люберцах.
Спасибо
Vladimirgs писал(а):Заводской пароль на программирование - 2345.
Пароль можно ввести играя включением выключением зажигания. Иммо разблокируется на 10 секунд. Даст завести машину.
1. Вставляем ключ. Включаем зажигание (ON) Ждем 5 секунд.
2. после этого вводим цифру 2. OFF-ON-OFF-ON-OFF. ждем 3-10 секунд
3. Вводим цифру 3. ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF. ждем 3-10 секунд
4. Вводим цифру 4. ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF. ждем 3-10 секунд
5. Вводим цифру 5. ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF. ждем 3-10 секунд
6. Запускаем двигатель - Start.
Незнаю как на дизеле но на бензине было так. C машиной шло три ключа. Один ID-ключ - ключ который есть идентификатор иммобилайзера - так сказать шаблон, код этого ключа прописывается в остальные. Два MASTER - ключа - для каждожневного использования уже запрограммированные.
Если ID-ключ утерян то кроме как сканером ничем ситуацию не исправить.
Если ID-ключ не утерян. То можно провести переинициализацию иммо.
Инициализация.
1. Вставьте ID-ключ. Включите-выключите зажигание. (положение ON- положение OFF). Иммобилайзер перейдет в режим прграммирования ключей.
2. В течение 10-ти секунд после первой операции вставьте мастер ключ, который уже есть и работает, включите-выключите зажигание.
3. Повторите со вторым ключом.
4. Инициализация закончена
Регистрация новых ключей.
1. Провести инициализацию иммо.
2. Вставьте ID-ключ включите-выключите зажигание 5 раз в течение 10 секунд.
3. Выньте ключ
4. В течение 10ти секунд вставьте новый ключ, включите-выключите зажигание. Новый ключ зарегистрирован.
Если ID-ключ утерян.
1.Подключите сканер. Пронициализируйте иммо.
2. Вставьте новый ключ. Включите зажигание. Подождите 5 секунд
3. Введите пароль на сканере. НОвый ключ зарегистрирован.
AndreS писал(а):ID-ключ как отличается от остальных??
с виду вроде не отличается от купленной болванки
alex1956 писал(а):Никола.
Код мне прописали,спасибо Вам,но что будет если слетит опять код?
Смогу я ввести тот код который Вы мне дали ?
Спасибо
Никола писал(а):AndreS писал(а):ID-ключ как отличается от остальных??
На твоёй машине нет ID-ключа. У тебя "смартра" стоит.
AndreS писал(а):только сканер мне поможет??
или стоит попробывать варианты предложенные выше??
Genrik писал(а):Привет НИКОЛА!!! Помогите пожалуйста найти код IMMO!!!! После морозов не могу завести машину. Видимо что то там с имобилайзером случилось, потому что все остальное проверялось не один раз все на месте и работает))). ВИН: KNEFB2423W5703397. Заранее спасибо!!!!
