Текущее время: 09 фев 2026, 15:10
mrd2002 писал(а):В пятницу вечером загнал машинку в гараж - все было в норме. Сегодня пришел, включаю зажигание - включается венилятор радиатора и не выключается, пока не выключишь зажигание. В чем может быть причина?
mrd2002 писал(а):А вентилятор отопителя и вентилятор охлаждения радиатора как-то связаны?
Не пробовал. Завтра попробую.
mrd2002 писал(а):А кондиционер у тебя есть?
mrd2002 писал(а):Завтра надо поискать где-то должно быть реле включения вентилятора - может заклинило во включенном положении. Постучать надо...
lex_2502 писал(а):Да я пока понять не могу, у меня все тоже самое, но когда вентилятор салона выключаешь, с ним и основной вырубается.
mrd2002 писал(а):Вы будете смеяться, но у меня оказалась такая же точно фигня
Вылечил сегодня с помощью бубна и некоторых телодвижений типа "пляска":
1. Выключил вентилятор салона посредством перевода переключателя в положение "0"
2. Скинул минусовую клемму аккумулятора
3. Постучал костяшкой указательного пальца правой руки сверху вниз по реле включения вентилятора радиатора (самый передний самый левый реле)
4. Взял сигаретку, отошел от машины на расстояние около 4 метров и закурил.
5. Перекур занял 7.5 минут, после чего подключил обратно минусовую клемму аккумулятора.
6. Был несказанно рад внезапному исчезновению САБЖевой проблемы
Может и у меня прокатит, а то я уже датчик включения вентилятора поменял, хотел уже реле новое покупать, а тут стукнул. покурил и готово.
lex_2502 писал(а):А по колесам не стучал?Может и у меня прокатит, а то я уже датчик включения вентилятора поменял, хотел уже реле новое покупать, а тут стукнул. покурил и готово.
, переписал номерок с релюхи, заказал новое.
lex_2502 писал(а):Пошел сегодня стукнул по реле, результата никакого, переписал номерок с релюхи, заказал новое.
mrd2002 писал(а):так ведь стучать-то это так, на всякий случай (может помочь только при залипании контактов).
главное было - отключить аккумулятор минут на 10, предварительно выключив вентилятор отопителя салона, чтобы "прочистить мозги"...
, отключил клему "-" , поменял рабочее реле на новое, минут 5-10 потер тряпочкой двигатель, поставил клему на место, завел и тишина, вентилятор молчит.
lex_2502 писал(а):Всё получилось, отключил клему "-" , поменял рабочее реле на новое, минут 5-10 потер тряпочкой двигатель, поставил клему на место, завел и тишина, вентилятор молчит.
mrd2002 писал(а):
