Текущее время: 24 июл 2025, 07:43
СТАС663 писал(а):Чем больше , тем лучше
Gariks писал(а):есть ли ощутимая разница в емкости?
AMG писал(а):Этот аккумулятор (если он свежий) легко запустит 6-ти цилиндровый грузовой дизель, если он от тебя прикурить вздумает!
AMG писал(а):...Да фиг с ней, с емкостью - это тема вторичная...
Ты на пусковой ток Bosch'а посмотри - 610 Ампер! ...(если не левый и свежий)
Опоссум писал(а):Проводке - привет горячий.
avtoprofi168 писал(а):AMG писал(а):Этот аккумулятор (если он свежий) легко запустит 6-ти цилиндровый грузовой дизель, если он от тебя прикурить вздумает!
у маза ток 1200А, у зила 800А....
avtoprofi168 писал(а):СТАС663 писал(а):Чем больше , тем лучше
если реле-регулятор соответствует, а так недозаряд и медленная смерть
СТАС663 писал(а):Физика рулит
СТАС663 писал(а):Никак не зависит ескость АКБ от реле-регулятора
СТАС663 писал(а):Никак не зависит ескость АКБ от реле-регулятора и мощности гены
AMG писал(а):СТАС663 писал(а):Никак не зависит ескость АКБ от реле-регулятора и мощности гены
То, что зависит - это факт!
Но расчет энергетического баланса - не по моей части...
Я обычно проще делаю: если количество ампер у генератора больше, чем емкость АКБ в А*ч, то такая АКБ по емкостным характеристикам подходит.
Понимаю, что это грубо и примитивно, но по другому объяснить не смогу...
samoxa7 писал(а)::D Привет,Рустам.Ты решил есче на этом форуме все разузнать про АКБ?
severyanin писал(а):samoxa7 писал(а)::D Привет,Рустам.Ты решил есче на этом форуме все разузнать про АКБ?
Привет Сергей, просто нам с моим Эберспехером, второй печкой, люстрой и холодами, седня кстати -40, штатного аккума че то не хватает
я кстати и про генератор на 90А задумываюсь
