Что делать? куда посматреть проблему? Дельный совет?
Текущее время: 25 июл 2025, 17:16
monya писал(а):Сдох омыватель ветравого стекла (не льется вода на стекло при нажатии на рычажок) на маджентис 2.0 2002г.в.
Одинокий Валенок писал(а):monya
Сдох или замерз? Может, для начала заехать в теплое место и оставить там машину на несколько часов?
Одинокий Валенок писал(а):Сдох или замерз? Может, для начала заехать в теплое место и оставить там машину на несколько часов?
ORBeeT писал(а):monya писал(а):Сдох омыватель ветравого стекла (не льется вода на стекло при нажатии на рычажок) на маджентис 2.0 2002г.в.
Сдох как?
Не льется вода только из одного или из двух?
Насос работает при нажатии?
Если не работает значит он накрылся.
Если работает что-то с магистралью, надо шланги проверять которые из бачка идут.
Если и это не помогло, проверить надо подрулевой переключатель.
Может незамерзайка кончилась в бачке?
monya писал(а):виновник засорившиеся (непонятно как) форсунки
