Текущее время: 03 дек 2025, 13:01
KIA Sportage плавное включение света
Сообщение Yock » 18 дек 2008, 00:50
Головной свет включается плавно,даже с ближнего на дальний и обратно,коректор при этом каждый раз жужит.Мерил напряжение,на фаре 2вольта ниже чем на акм.Кидаю провод на прямую свет явно ярче.Заводской ли это блок стоит?(по схеме всё на прямую)Может кто сталкивался,где искать?
Yock
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: KIA Sportage плавное включение света
Сообщение Militar » 22 дек 2008, 01:03
Yock писал(а):где искать?
Искать подгоревшие контакты на бабочке руля! :vip:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Strateg2 » 22 дек 2008, 15:01
Militar писал(а):Искать подгоревшие контакты на бабочке руля!
При чем тут бабочка? Там цепь слаботочная, она напрямую ни как не связана с головняком, т.е. - питалово - обмотка реле - масса. Нужно ревизировать силовую цепь, т.е. - питалово - контакты реле - лампа - масса.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Militar » 22 дек 2008, 15:51
Strateg2 писал(а):При чем тут бабочка? Там цепь слаботочная, она напрямую ни как не связана с головняком, т.е. - питалово - обмотка реле - масса. Нужно ревизировать силовую цепь, т.е. - питалово - контакты реле - лампа - масса.
У Yock по схеме всё на прямую! :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Стрелок-Радист » 22 дек 2008, 18:41
Вот схема, все через реле.
Стрелок-Радист
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage NEW 2.0 CRDi
Сообщение Militar » 22 дек 2008, 20:28
Стрелок-Радист писал(а):Вот схема, все через реле.
Тогда надо разбираться с подгоревшими контактами реле.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Strateg2 » 22 дек 2008, 22:51
Militar писал(а):У Yock по схеме всё на прямую!
Если было бы на прямую, руль уже давно выгорел бы :mad:
Strateg2
Сообщение Militar » 23 дек 2008, 16:58
Strateg2 писал(а):Если было бы на прямую, руль уже давно выгорел бы
На Роксте на прямую, и ничего не выгорает! ;)
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Strateg2 » 23 дек 2008, 17:25
Militar писал(а):На Роксте на прямую, и ничего не выгорает!
На ЗИЛе тоже - жмешь ногой и нет проблем. ;) Поставил у себя такой на Таракане на доп. звуковой сигнал (горн, как у пионэров) - без всяких реле, панима-ишь! :z)
Strateg2
Сообщение Militar » 23 дек 2008, 23:41
Strateg2 писал(а):без всяких реле, панима-ишь!
Чем проще, тем лучше! :roul:
Сделал, - не бойся!
Militar
