Текущее время: 03 дек 2025, 04:22
От жигуляёвского аккума уже не заводится, взял у соседа полностью новый аккум пробовал прикуривать ничего ! Так что проблема явно не в АКБ
Беспокоит это жужжание при попытке завести ! Может втягивающее ?
nanpuk(a) писал(а):После этого случая я машину не трогал, пришёл на след. день АКБ была мёртва полностью я подкурил от старой жигулёвской...завёл всё норм !!! Оставил поработать на холостых минут 30 и загнал назад в гараж...На след день прихожу та же хрень От жигуляёвского аккума уже не заводится, взял у соседа полностью новый аккум пробовал прикуривать ничего ! Так что проблема явно не в АКБ Беспокоит это жужжание при попытке завести ! Может втягивающее ?
Kani писал(а):у меня похожая проблемма,разредился аккамулятор изза неплотно закрытой двери,снял заредил,пришёл ставить обратно,при надевании клем начинают мигать габариты,вставляю ключ в зажигание,машина заводиться и секунд через 5 глохнет,знакомый сказали что возможно глюк сигнализации,сигналка даёт команду инжектору чтобы прекратить подачу смеси
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
как сбросить сигналку???
