Текущее время: 25 июл 2025, 20:56
Не работает обогрев заднего стекла.
Сообщение Alexsander » 10 дек 2008, 11:40
По такой сырой погоде только определил что обогрев стекла не работает, зеркала обогревает, на приборной панели не горит лампа обогрева, предохранитель в норме, в чем может быть причина?
Alexsander
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
За доброе сердце (1)
Re: Не работает обогрев заднего стекла.
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 11:56
Можно начать с заду а можно с переду :D :D :D
1. Устанавливаем какой предохранитель за это отвечает и смотрим идет ли напряг до и после него, скорее всего питание на нем будет только при повороте ключа в положение "Зажигание"
2. Смотрим приходит ли напряг на кнопку, у тебя скорее не доходит до кнопки так как
Alexsander писал(а):на приборной панели не горит лампа обогрева
:vip: :vip: :vip: Возможно фишка с кнопки соскочила или кнопке конец??? :think: :think: :think:
3. Замеряем сопротивление элемента обогрева заднего стекла
4. Проверяем есть ли напряг на элементе обогрева стекла
Вроде всё :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Yann » 10 дек 2008, 12:08
Alexsander писал(а):в чем может быть причина
У меня тоже не работал!
Менял масло в коробке в Москебе недели две назад....
Зашёл к РОМАНЫЧУ сказал о проблеме...он поручил электрику.
Теперь у меня всё работает :roul: -там под обшивкой задней двери имеется проводочка,так вот клема толи сгнила,толи разрушилась,
короче сказали что такое бывает.
З.Ы. Все предохранители были в норме!
Yann
Стаж: 17 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 12:15
Yann писал(а):там под обшивкой задней двери имеется проводочка,так вот клема толи сгнила,толи разрушилась,
У него лампа на приборке не горит, а значит напряг на зад не идет :vip: (если только лампа не перегорела :oops: :oops: :oops: :D )
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Yann » 10 дек 2008, 12:19
kniper писал(а):У него лампа на приборке не горит
Ну да впринципе ты прав хотя :think: Сам ответил :D
kniper писал(а):если только лампа не перегорела
Yann
Сообщение Alexsander » 10 дек 2008, 12:20
Кнопка обогрева горит, на приборке нет, ладно начнем с малого по пунктам kniperа
Alexsander
Сообщение Yann » 10 дек 2008, 12:22
Alexsander писал(а):нопка обогрева горит, на приборке нет
Чёта я не понял :udiv:
На какой приборке :think:
У меня тока кнопка горит,других индикаторов включения обогрева нет :udiv:
Yann
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 12:25
Alexsander писал(а):Кнопка обогрева горит, на приборке нет, ладно начнем с малого по пунктам
Упс, всплывают подробности :D , значит на подсветку кнопки приходит, ищем почему на приборке не горит :vip: . Замеряем напряг до и после кнопки, с неё по идее напряг должен идти на коммутацию реле :think:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Yann писал(а):У меня тока кнопка горит,других индикаторов включения обогрева нет
А у меня кнопка не горит, а на приборке светится :vip: У всех по разному :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Yann » 10 дек 2008, 12:34
kniper писал(а):У всех по разному
Енто понятно,но только у нас авто одинаковые-РИО-2 :udiv:
Yann
Сообщение Alexsander » 10 дек 2008, 12:39
Yann ага, идентичные. просто проштудировал инструкцию от авто, книжка с авто шла, там есть на приборной панели лампа обогрева заднего стекла. просто если есть у кого Рио 2 пусть обратят внимание, может ещё штатно уже не ставят, а в инструкции забыли как всегда исправить.
Alexsander
Сообщение Yann » 10 дек 2008, 12:43
Alexsander писал(а):ага, идентичные.
Ну тогда наверна у тебя таже проблема что и у меня была-кнопка горит,предохранители в норме,подогрев зеркал работает,а подогрев стекла нет :udiv:
Yann
Сообщение Alexsander » 10 дек 2008, 12:48
Кнопка работает, загорается , при вкл/выкл слышен щелчек реле, зеркала обогреваются, скорее тоже самое
Теперь у меня всё работает -там под обшивкой задней двери имеется проводочка,так вот клема толи сгнила,толи разрушилась,
Детская болезнь Рио2 ??? :think:
Всем спасибо.
Alexsander
Сообщение Alexsander » 14 дек 2008, 11:53
kniper писал(а):1. Устанавливаем какой предохранитель за это отвечает и смотрим идет ли напряг до и после него, скорее всего питание на нем будет только при повороте ключа в положение "Зажигание"
Значит по пунктам:
1. На предохранитель напряжение подается, когда включено зажигание.
2. На кнопку напряг подается, но включается она только при заведенном двигателе, при включении зажигания кнопка не работает, видимо функция сбережения энергопитания.
3.нити обогрева в порядке, сопротивление есть.
4. А вот подающий провод + на обогрев без напряги, при включенной кнопки обогрева.
Где дальше искать неисправность, может реле не работает.
Alexsander
Сообщение kniper » 14 дек 2008, 12:08
Alexsander писал(а):Где дальше искать неисправность, может реле не работает.
Рэле занаешь где стоит? Если знаешь, проверяй на нем все плюсы и минусы, если всё есть, остаётся провод идущий к стеклу, скорее всего он под крышей
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alexsander » 14 дек 2008, 12:14
Где реле находится ?
Alexsander
Сообщение kubykk » 15 дек 2008, 21:52
Alexsander писал(а):По такой сырой погоде только определил что обогрев стекла не работает, зеркала обогревает, на приборной панели не горит лампа обогрева, предохранитель в норме, в чем может быть причина?
Саш а может то-же что и у меня было :think:
вот Тема: Не работет обогрев заднего стекла Рио-2
кстати на приборке тоже не чего не горит :think:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Alexsander » 15 дек 2008, 23:04
kubykk спасибо Дим ;) , сразу по поиску не нашел. Вскрывал 5 дверь, все чистенько, никаких обгараний на плюсовом нет, колодка цела не исключаю, что и перетерся, из салона на зеленый провод подам напряжение если проходит то реле, если нет то обрыв. отпишусь по результату.
Alexsander
Сообщение kubykk » 15 дек 2008, 23:19
Alexsander писал(а):если нет то обрыв. отпишусь по результату.
Ждёмс :think:
99%-что перетёрлась банально ;)
kubykk
Сообщение Bobun » 10 янв 2009, 13:31
Народ смотрите схему внимательнее!!! если зеркала обогревются а заднее стекло нет то это 100% обрыв провода, идущего к заднему стеклу. скорее всего ближе к заду ;). Так что экономте время оставте в покое предохранители и реле =)))))
Bobun
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Marsel76 » 08 фев 2009, 16:25
Здраствуйте. У меня вот какая ситуация. Тоже не работает обогрев заднего стекла. Но, есть но. У меня проблема в генераторе, вдруг перестает работать генератор, загорается контрольная лампа на приборной панели, наряду с этой проблемой перестает работать обогрев заднего стекла. (Генератор работает - обогрев тоже работает) Так вот, хочется узнать в чем проблема отказа генератора.
Marsel76
Стаж: 16 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Киа серато
