Текущее время: 03 дек 2025, 03:49
горит габаритный светодиод в правой фаре
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 00:09
горит, зараза, с периодичностью в 3-4 дня :mad:
что характерно - только в правой фаре :mad:
какие мысли?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: горит габаритный светодиод в правой фаре
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 09:30
rectifier писал(а):горит, зараза
rectifier писал(а):какие мысли?
Опиши подробнее как горит? Ярко или наводится? и т.д.
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kudr » 10 дек 2008, 10:23
kniper
Андрюх, я думаю. что габарит перегорает
rectifier писал(а):с периодичностью в 3-4 дня
А мыслей почему - нет :(
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 19 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 10:41
да.. светодиод в правой фаре перестает функционировать на 3й-4й день.
светодиод со стандартной резисторной защитой на борту..
пявилась мысль - померять напряжение на контакте габарита в момент запуска двигателя, сразу после запуска, и во время работы двигателя..
только не многое это даст, наверное, если там не больше 12-15В..в те моменты
Кусешашка
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 11:03
rectifier писал(а):да.. светодиод в правой фаре перестает функционировать на 3й-4й день.
Что за диод и какой номинал и ватность у резистора?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 15:49
диод бесцокольный, noname (только не делайте из этого панацею!),
резистор внутри, предположительно 450 Ом, номинальный ток 20мА при номинальных 12В напряжения.
в принципе, вариантов-то не много...даже, наверное, только один: на контактах габарита скачет напряжение..как следствие, через диод идет ток, выше номинального, и он тупо перегревается и умирает. можено, конечно, поставить для защиты н-п-н биполярник, резистор на 1кОм и стабилитрон для надежности..но..как все это вкрячивать в фару..
вопрос: почему скачет напряжение? почему оно скачет только в правой фаре?..
Кусешашка
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 16:08
rectifier писал(а):только не делайте из этого панацею!),
Никто и не делает :vip:
rectifier писал(а):резистор внутри, предположительно 450 Ом
Маловато :vip:
rectifier писал(а):номинальный ток 20мА при номинальных 12В напряжения
Для импортного светодиода многовато, из-за чего и спрашивал марку, модель, сейчас нормальный ток 5-10мА не более не влияющий на силу свечения :vip:
rectifier писал(а):на контактах габарита скачет напряжение
Почему, не выяснил?
rectifier писал(а):можено, конечно, поставить для защиты н-п-н биполярник
rectifier писал(а):стабилитрон для надежности
Это лишнее, поставь резюк на 2-2.2кОм ограничив ток в 4 раза и посмотри :D
rectifier писал(а):вопрос: почему скачет напряжение? почему оно скачет только в правой фаре?..
Скорее всего теория контактов или гдето на массу содит, но тогда бы предохранитель вылетал :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 16:22
kniper поясни эту страшную фразу "теория контактов" :udiv:
Почему, не выяснил?
даже не мерял еще..пока теория..
Кусешашка
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 16:38
rectifier писал(а):поясни эту страшную фразу "теория контактов"
Это специально для устрашения :z) :z) :z) , надо разъединить все соединения мама-папа идущие к данному габариту (а такие должны присутствовать) и проверить состояние контактов, на поджим и окисел :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alldn » 10 дек 2008, 16:51
Есть мысль почему горит габарит.
Попробуй выключить правый поворотник.:-)
По крайней мере на немцах есть такая фича, называется парковочный свет. Чтобы не оставлять на ночь включенными все габариты на машине, включают левый, например, поворотник, при этом остаются включенными, не моргающими, левые габариты. Ну или правые, смотря как требуется.
У меня на Шкоде и Ауди так было. Подъехал к магазину, выхожу - горит правый габарит. Спереди и сзади. Удивился, стал в интернете искать, а там... до замены замка.:-)
Оказалось все просто, приехал и забыл выключить правый поворотник. Всегда же перед остановкой его включаешь.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
Сообщение kniper » 10 дек 2008, 16:54
alldn
Сашь, это на немцах так, здесь такого нет
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alldn » 10 дек 2008, 16:56
Да я подумал, может и на корейцах стали такое делать.
ЗЫ. SORRY, "горит" в смысле сгорает, выходит из строя, а я не понял, думал "светится".
Александр
alldn
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 17:03
лучше б светился..
Кусешашка
Сообщение nerator » 10 дек 2008, 17:31
Поставь обычные лампочки и посмотри будет ли с ними что-то похожее или нет.
nerator
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Кусешашка » 10 дек 2008, 18:21
nerator писал(а):Поставь обычные лампочки и посмотри будет ли с ними что-то похожее или нет.
+1
уже купил :roll:
Кусешашка
Сообщение Кусешашка » 20 дек 2008, 02:26
уже второй день гори... светит обычная желтая лампа..
что самое интересное - при включении ближнего ксенона - желтизна не проступает :think:
но это и к лучшему :roll:
Кусешашка
Сообщение Кусешашка » 08 апр 2009, 00:47
собственно, спаял схему стабилизации тока..не пускает на светодиод напряжение больше 14V.
в выходные постараюсь воткнуть..
Кусешашка
Сообщение wwsch » 16 апр 2009, 17:12
Ну что, удалось победить перегорание правого габарита? А то у меня такая же фигня происходит, а в чем дело - никак не могу понять.
wwsch
Стаж: 16 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
