Текущее время: 28 ноя 2026, 19:05
Solo333 писал(а):Что может означать данная ошибка ? Проблема в датчике скорости ? Подскажите, плз, где собака зарыта ?
Strateg2 писал(а):Судя по количесиву откликов, ошибка редкая. Нужно к спецам.
Никола писал(а):Достаточно известная. Надо поменять датчик.
Никола писал(а):P1307 Acceleration Sensor-Range / Performance
P1307: Rough road signal malfunction
P1308: Rough road signal low
P1309: Rough road signal high
Может поможет.
к двигателю или с абской связан
Solo333 писал(а):не могу понять к какой хоть системе он относится... к двигателю или с абской связан
lex_2502 писал(а):Solo333 писал(а):не могу понять к какой хоть системе он относится... к двигателю или с абской связан
Скорее всего с двигателем, может быть датчик коленвала???!!!!
Solo333 писал(а):нет, это совсем разные вещи...
Никола писал(а):Solo333 писал(а):нет, это совсем разные вещи...
Вот вроде он 0K2NC18911
вот по коду запчасти:
Solo333 писал(а):похоже нет у меня его
Никола писал(а):Solo333 писал(а):похоже нет у меня его
тогда и ошибки не было-бы
будем искать... с перламутровыми пуговицами
2ды сыграл человеческий фактор
но зато теперь у меня есть мультитроникс ri-500, который, для диагностирования этой ошибки, я бы не купил
Solo333 писал(а):датчик нашел, именно там, где было сказано.
