Текущее время: 25 июл 2025, 18:59
Брелок открывания дверей или когда работает генератор :)
Сообщение Gavran » 24 окт 2008, 22:21
Прошу прощения за идиотское название топика, но у меня два вопроса :)
1. Если в расшифровке ВИНа есть строчка: 8195 KEYLESS(304/447MHZ), это значит что есть возможность открывания дверей с брелка? А то при продаже мне дали только ключи :( Отсюда вопрос - как этот самый брелок заказывать? У официальных дилеров только? Или дядя Ваня сможет считать код как-то?
2. При работающем моторе на холостом ходу - электрооборудование автомобиля работает от аккумулятора или от генератора?
Спасибо заранее.
Gavran
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: БЫЛА KIA Spectra (американка) GSX МКПП
За верность клубу (1)
Re: Брелок открывания дверей или когда работает генератор :)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 24 окт 2008, 22:41
1....
2 Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Он обеспечивает требуемый ток для заряда аккумулятора и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора разность его напряжения и генератора становится небольшой, что приводит к снижению зарядного тока. Источником электропитания по-прежнему является генератор, а аккумулятор сглаживает пульсации напряжения генератора.
При включении мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра.
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Gavran » 24 окт 2008, 22:45
-=+DeMoN+=-, спасибо, крайне доступно ;)
Gavran
