Текущее время: 25 июл 2025, 19:00
Кондиционер Picanto HELP!!!
Сообщение Inside » 20 сен 2008, 18:34
Профессионалы по кондиционированию помогите?!?
В первый год эксплуатации кондей работал нормально, а на второй год стал очень плохо охолождать.
Приехал в сервис, стали проверять. Глюк выглядит так: муфта компрессора включается на 10-15 секунд потом выключается и так по циклу каждые 10-15 секунд (независимо от температуры окружающей среды, хоть +10, хоть +35). Давление в норме, вес хладогена в норме (сливали, заливали трижды). Заменили датчик температуры (семистр) стоит на радиаторе кондея в салоне на новый из упаковки при мне. Ни какого изменения, глючит так же. Собираются менять еще раз (предполагают, что мог попасться дохлый). Если датчик замыкаешь, компрессор работает не отключаясь. Беда в том, что у них нет гарантии, что еще одна замена семистора поможет, а ведь для его замены необходимо полностью снять торпеду, отопитель, слить фреон и т.д. В общем у них остаются запасные саморезы и винты, плюс местами сломанные защелки :) ЖАЛКО мне машинку.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, посоветуйте что может быть неисправно???
Inside
Стаж: 17 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Picanto
Re: Кондиционер Picanto HELP!!!
Сообщение Factori » 20 сен 2008, 18:44
Город то какой?
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Inside » 20 сен 2008, 21:14
Factori писал(а):Город то какой?
Увы Чебоксары.
Inside
Автомобиль: Picanto
Сообщение NoNamer » 27 сен 2008, 15:22
Inside писал(а): Глюк выглядит так: муфта компрессора включается на 10-15 секунд потом выключается и так по циклу каждые 10-15 секунд (независимо от температуры окружающей среды, хоть +10, хоть +35).
А ты где нибудь читал про "правильный" алгоритм работы кондиционера на пиканте? У меня например с покупки он так и работает как ты описываешь.
Inside писал(а):а на второй год стал очень плохо охолождать
Месяцев через 8-10 после начала эксплуатации автомобиля - у меня тоже стал очень плохо охлаждать. Проблема решилась заменой воздушного фильтра в салоне автомобиля.
Одним коньяк расширяет сосуды, другим - еще и самомнение.
NoNamer
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Киа Sorento
Сообщение Inside » 29 сен 2008, 10:46
Алгоритм проверил легко! У диллера, с соседнем зале с сервисом стоит такаяже но новая машинка. Так вот у нее кондей каждые 10-15 секунд не дергается. Да и сервисмены подтвердили, что так быть не должно. Ну а фильтр воткнул новый.
Inside
Автомобиль: Picanto
Сообщение Inside » 10 окт 2008, 20:58
Заменили повторно термистр, к положительному результату не привело!
Померили температуру испарителя оказалось, что он действительно за 10-15 секунд замерзает до 2 градусов в результате чего и срабатывает датчик-термистр. Тем неменее проблему решить удалось. Как выяснилось надо было просто отрегулиравать игольчатый клапан ( на нем есть регулировочный винт под пломбой) через который в испаритель впрыскивалось слишком мало газа в следствии чего и происходило быстрое обмерзание испарителя. Для нас осталось загаткой почему через клапан спустя год эксплуатации столо проходить меньше газа.
Inside
Автомобиль: Picanto
