Текущее время: 13 фев 2026, 20:23
Загорелась лампа ABS
Сообщение славян61 » 18 сен 2008, 13:52
Kia Spectra 2007
Сделали диагностику высветилась ошибка "motor harness open , motor lock".
Кто кодскажет от чего такая неисправность и как её можно устранить?
Сказали что неисправен мотор АВС
славян61
Стаж: 17 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: киа
Re: Загорелась лампа ABS
Сообщение kniper » 19 сен 2008, 08:53
славян61 писал(а):Сказали что неисправен мотор АВС
Кто сказал? Если и вправду так, то мотор под замену :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 19 сен 2008, 09:54
это общее понятие, надо разбираться, а что конкретно...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение НикВас » 19 сен 2008, 13:46
славян61 писал(а):Кто кодскажет от чего такая неисправность и как её можно устранить?
Как правило меняют весь блок ABS.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 12 дней
Сообщение avtoprofi168 » 19 сен 2008, 13:47
Никола писал(а):Как правило меняют весь блок ABS.
так это в несколько раз дороже чем мотор
avtoprofi168
Сообщение НикВас » 19 сен 2008, 14:00
avtoprofi168 писал(а):так это в несколько раз дороже чем мотор
Он отдельно не идёт.
Есть разные причины отказа мотора. Из сообщения видно, что диагност не удосужился проверить дефект досконально.
Возможно нет питания(надо по схеме прозванивать) На мотор идут отдельные провода.
Коррозия в разъёмах.
Щётки самого мотора.
НикВас
Сообщение =ЛёШка= » 19 сен 2008, 14:17
А если не помагает, тогда машину. :z) :z) :z) Может для начала начать с датчиков АБС и проверки контактов.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 18 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение kniper » 19 сен 2008, 14:21
lex_2502 писал(а):Может для начала начать с датчиков АБС и проверки контактов.
Лешь, там не в слепую ищут неисправность, а делали диагностику, при которой показало
славян61 писал(а):Сделали диагностику высветилась ошибка "motor harness open , motor lock".
Так что тут совсем не датчики :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение =ЛёШка= » 19 сен 2008, 14:37
kniper писал(а):Так что тут совсем не датчики
Андрюх машина 2007 г., это чего в порядке вещей через год эксплуатации мотор АБС под замену? :ooi:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение kniper » 19 сен 2008, 16:48
lex_2502 писал(а):Андрюх машина 2007 г., это чего в порядке вещей через год эксплуатации мотор АБС под замену?
Леш, по сообщению об ошибке можно именно об этом сказать :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 19 сен 2008, 20:06
а гарантия?
avtoprofi168
Сообщение BearVolga » 20 окт 2008, 16:31
в надписи в переводе на русский написано, мотор заблокирован. Если вдруг гарантийная замена недоступна, то надо проверить ход штока. и снять мотор. мотор там шаговый, так что замена счеток там будет врядли. но может потребуется смазать.
BearVolga
Стаж: 17 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Magentis V6 2,5 МКПП
