Текущее время: 03 дек 2025, 02:19
нет не бита, до этого все нормально было,вот тольк не давно тупить начали!!!hammy писал(а):А машина бита не была? У меня вот вроде не была, а с водительским стеклом та же проблема... хотя вот в МоскэБэ глянули и говорят мол направляющие стекла гнутые
Maximiliano писал(а):Вопрос можно ли самому решить эту проблему?
Maximiliano писал(а):Там тросики или рейки?
Maximiliano писал(а):стало очень плохо подниматься стекло с водительской стороны, кривит, туго идет приходиться руками помогать шоб более менее ровно зашло!!! Вопрос можно ли самому решить эту проблему? Там тросики или рейки?
. Завтра попробую и если что напишу получилось или нет
IVAGRES писал(а):А вы пробовали смазывать селиконовой смазкой направляющие бороздки рейки стекло подъёмника. Там штатная смазка которая идёт после осене-зимнего периуда теряет свою эластичность. У меня была похожая проблема. Снял обшивку, снял весь механизм стекло подъёмника, смазал бороздки по которым ходит рейка (к ней прикручено стекло) и бороздки по которым ходит тросик и всё заработало. Дело в том, что если во время не смазывать то со временем тросик трётся на сухо и рвётся. А новый стекло подъёмник продаётся только взборе, а это довольно дороговато...
MishaBOB писал(а):Снял весь механизм стеклоподъемника, почистил от всякой бяки (очень много грязи было) смазал силиконовой смазкой и все стало хорошо работать
vladzuba писал(а):друзья подскажите! После снятия аккумулятора (происходили сварочные работы) Перестали работать 3-стеклоподёмника.Пер.прав,зад.прав,зад.лев.Переднее левое работает. Что за хрень?Предохранитель один стоит?Где смотреть?Зарание благодарен.
